By ROMby Unknown , 15 May 2005
Доброго времени суток!
Такая ситуация:
Есть мать Jetway V333DA (kt333). На ней долгое время стоял Duron 600,
разогнаный до 1000 (133x7.5), но недавно я поставил Sempron 2400 (Хотел купить Атлон, но маленьких не нашел).
Теперь собственно и проблема: чип kt333 официально поддерживает FSB 133 и память 166, т.е. максимальный делитель будет 1/4.
На плате стоит тактовый генератор ICS 94228, который поддерживает частоты 200/33/66 (6/1/2) и 166/33/66 (5/1/2). Но как я
не пытался их включить, не получилось:
1.На самой плате перепаивал резистор управления генератором (было fs3-1, fs2-1, fs1-1; стало fs3-1, fs2-1, fs1-0; fs0 в обоих
случаях выбирается на плате перемычкой)-нет запуска, хотя генератор не выдает сигнал Stop.
2.Програмно, с помощью Cpufsb,cpucool, -FSB меняется только в небольших пределах (+10 мгц.),при попытке установить 166/33 или
200/33 система виснет.
Запас прочности у платы нехилый, максимум 185/46.25 -некоторые и на 40 мгц. PCI не стартуют. Проц и память работают на 220
(тайминги 2.5-3-3-5, VCORE 1.75V)- сам проверял. Доставались все устройства -результат тот же. С делителем 1/4 глючно работает
на 166, после 170 летит FAT.
Ведь есть же платы на kt333, которые официально поддерживают шину 166 (Jetway V333U, Abit KX-333). На мой взгляд тема
актуальна- многие, у кого матери на kt266a/333/400 хотят шину 200(166), чипсет то сам может... Денег на новую плату нет,
может у кого-нибудь есть идеи, советы, опыт, комментарии? Всем заранее благодарен.
Datasheet на ICS 94228: http://www.icst.com/products/pdf/ics94228.pdf
  • No HTML tags allowed.
xKVtor
21 years 6 months ago
Согласно сайту VIA arena KT333 держит FSB333, а если верить VIA Apollo KT333 Chipset White Paper (350kb), то лишь FSB266 :-)
На самом деле, вроде бы существовало несколько ревизий KT333 (CE / CF), но об этом на сайте VIA ни слова :-(
[off]Если нужен разгон, то что мешает замобилить проц и гнать его множителем на 133-й шине ?[/off]
xKVtor но ведь хочется то поставить в синхрон 333 с памятью - общее быстродействие системы будет выше, чем если гнать множителем.
А замобилить надо хотя бы потому , что...... надо замобилить :wink:
Anonymous (not verified)
А много ли толку от такого разгона: 2 ггц. можно получить как 200x10,или 100x20, но естественно в первом случае производительность
будет НАМНОГО выше. У меня сейчас работает 133x10 и я не думаю, что если поставить 133x15, производительность резко возрастет (>20%.
Всем давно известно, что Атлоны тормозит медленная шина, а не маленькая частота (если сравнивать с 4Пнём). А насчёт замобиливания:
это всё конечно хорошо, но продать такой проц потом труднее. 2400 брал из-за множителя x10, на мой вгляд 2ггц.(200x10) -
оптимальная частота. На ней стабильно работают 99% Торобредов В, яблочных Дуронов и Бартоны/Тортоны.
Меня интересует другой вопрос- почему не получается включить делитель 1/5 (1/6)?. Ведь другие платы на КТ333 работают с 1/6
официально (Abit KX7-333 работает на 225 FSB- http://www.overclockers.ru/hardnews/10390.shtml). Кто-нибудь может дать совет, идею, поделиться опытом?
Baza
Скорей всего там приоритет управления по I2C выше, чем по ногам.
как вариант выставить частоты резюками:
FS3(0)-FS2(0)-FS1(1)-FS0(0): 200-66,67-33,33
и поковыряться в регистрах чипсета wpcredit-ом
Интересно, а можно ли в биосе полностью убрать управление генератором через SMBus? Было бы неплохо припаять к последнему блок перемычек (dip переключателей) с резоками, и выбирать любую возможную частоту вручную
(привычка со времен 486). А насчет приоритета- я тоже так думал, но опорный
делитель задается перемычкой (если старт на 100, то в биосе 100-132,делитель
1/3; а если 133, то 133-200 ,1/4). Навыки редактирования биосов есть, но в основном-исправление недоработок на древних системах (П1-П2), так что просто не знаю, с какой стороны подступиться т.к. структура биосов разная.
Подскажите, где можно скачать datasheet на kt333(vt8367) и vt8233a, а то товарисчи из Via не дали- вежливо послали и сказали не портить технику, но так хочется...
21 years 4 months ago
Пробовал все варианты с тактовым генератором, прошивал БИОС от v333u/v333pro (fsb 166 - официально) - нихрена не получилось. KT333 100%
может делить на 5, но как это сделать на данной плате? Сейчас пашет на 150
безглючно, но хочется больше :mrgreen: Нужный регистр вроде нашёл, но не уверен полностью. Нигде не могу найти даташит на чипсет :( Если у кого имеется - киньте пожалуйста mad_lemon@fromru.com
DanZer
Насколько мне известно, у КТ333 есть делители для FSB 133 и RAM 166. КТ333А (он же rev.CF) тем и отличается, что штатно держит FSB 166 и RAM 166.
