By ROMby Unknown , 17 March 2007
Ребят заранее прошу прошения если тема уже обсуждалась.... ибо поиск юзал тщательно.... но вопрос такой... есть материнская плата.... есть под нее версия биоса... сделать надо только одно изменить дату биоса.... вопрос буквально жизни и смерти прошу дать ссылки или практические рекомендации с пояснением ... очень прошу
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 7 months ago
Если AWARD, то дату изменить не сложно, она находится в конце распакованного original.tmp или "главного модуля" и даже в двух видах, типа:
08/04/2006-I945-6A79TG08C-00 и просто 08/04/06
Запись первого вида можно поменять в Awardedit, но собирать прошивку придется руками, можно в двоичном редакторе, но собирать прошивку опятьже придется руками. Запись второго вида только в hex редакторе.
А вот если AMI, то тут я пока не знаю.
Дайте для начала, пожалуйста, ссылку на Ваш BIOS (например, на сайте производителя материнской платы), а также старое и новое значение даты.
Anonymous (not verified)
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v36.exe
http://www.microstar.ru/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=24&kind=1
Вообще мать Microstar K7N Turbo VIA KT133, socket A
старое значение 6-10-2002 а новое надо 09.02.04
Если Вы еще живы :)
Вы хотите при загрузке биоса видеть имеено такую картинку?
http://img442.imageshack.us/img442/5051/var1ey3.gif
Сообщите, пожалуйста, адрес своей электропочты для пересылки пропатченного биоса.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Этот редактор (awdbedit.exe, версия от 12/04/2004) неправильно вычисляет одну из контрольных сумм.
Для этого биоса его использовать нельзя.
Santa
Извините, но я же писал что собирать прошивку придется руками...
Спасибо вот мое мыло:
nickalekseev@ya.ru
ICQ 296852401 зовут Николай... свяжитесь плиз
Можно всё сделать на автомате:
Есть такая программа Modbin6 - ссылок на неё здесь в форуме полно. Скачай, запусти (желательнов DOS) с ключом -m <Твоя строка на это место>
если в строку вставить символ ALT+09 с цифровой клавы - текст будет ярко белым.
Можно вручную - запустиь modbin - открыть в нём файл - выбрать Change BIOS Message - ввести твой текст - Save
Поправка: Всё это касается верхней строки. Нижнюю только хекс редактор.
MERFY
19 years 1 month ago
Добрый день ! вечер! ночь !
есть прошивка прошивал работает, но надо изменьть дату версии биоса AMI (софт привязан) пробовал AMIBCP313 все даты что нашел поменял, при прошивке показывает нужную 13/03/2006 после прошивки исправляет на исходную ? как быть? посоветуйте ?
за ранне благодарю !  файлик тут
Santa
MERFYМенял на закладке DMI_Tables->BIOS_Information? Меняется нормально. И сохраняется тоже как надо.
MERFY
ага но на вкладке BIOS  Featuries первая  не редактируемая строчка не меняется ... при прошивке показывает 13/03/2006
а после перезагрузке компа остаётся 08/14/07  :-(
