By Батька , 27 May 2004
Видел на Оверсах топик, про усилок в 5.25-дюймовом отсеке, в принципе собрать усилок - не проблемма (друг как раз пообещал старый сидюк под коробку отдать). Я же хочу сделать, что бы мой ДВД-ром (ASUS E616) мог работать как проигрыватель СД при выключенном компе и как ДВД-ром при включенном.Есть ли у кого-либо мысли по-поводу того, как можно это реализовать?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 6 months ago
А от какого блока ты собрался его питать?
PS: У меня тоже усилок в отсеке 5.25. И работает он только тогда, когда комп включен. Денег мне лень на аудио-сиди тратить...
Думаю сделать выносной БП (а может и в корпус встрою, но всёравно к кмповскому БП он отношения иметь не будет), дак от него думаю питать и усилок, и ДВД.
Olmer
Лови в мыло схему...
Thanks... Я то, глупый, думал, что ДВД не быдет работать отдельно от компа, а он - заработал... Теперь дело за малым - сдать сессию и собрать усилок :)
armageddon-36 (not verified)
16 years 10 months ago
народ , нужна схема (подключения питаная и усилителя к аудио выходу(если есть и схему источника для него)) как запустить двд ром ( MITSUMI )отдельно от компа, он имеет выход на наушники и регулятор громкости ,мне он нужен только как MP3 -проигрыватель , помогите кто знает как это сделать, и еще мне интересно есть ли особенность MP3 -дисков что бы DVD-ROM мог читать их без непосредственного подключени к компу при нажатии на понельные кнопки DVD.
мыло: Art.Mir.36@mail.ru
заранее спасибо!!!
Rom
есть особенность- сам по себе воспроизводить не будет, кнопки исключительно для Audio CD.
Root
питание - любая схема комбинированного источника DC 12V/5V
если на приводе есть кнопка play - счастье настало. Если нет, то нужно ваять контроллер (внешний), который будет подавать приводу ата-команды чтения и останова проигрывания диска.
блок питани понятно, возьму трансформатор, диодны мост стабилизатор на микросхеме и.т.д , вопрос однако сколько надо ват на 5v /12v ???
И кстати на приводе две кнопки воспроизвести/перемотать и остановить/извлечь(прям счастье некуда девать)
И еще один вопрос- для воспроизведения пойдет CD диск зборника например "БЕЗДНЫ" купленый в магазине, или же надо самому как-то по особому такой записать????
Max
Вам уже сказали какие диски будет воспроизводить, их можно самому записать.
Для MP3 нужен MP3 decoder, для WMA - WMA decoder и так далее, а этим занимается компьютер, а не сидюк насколько мне известно.
а как записать Audio CD????
