By Anonymous (not verified) , 2 June 2005
Почемуто на многих платах такое встречается и перепрошивка им не помогает. Подскажите что это такое, а конкретно в какую часть платы лезть. Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Лезть, по Вашему меткому выражению, следует только во флешку. В ней недостоверна информация в области DMI. Такое часто бывает ...
SSMj
21 years 6 months ago
Флешку уже пробовал менять (на заведомо живую), но эффекта никакого. DMI Pool.. и в загрузку не идет, мать просто на этом вешается. Какой программой можно изменить и посмотреть DMI ? И что надо в нем изменить?
Если я правильно понял о чём речь, т.е. когда после таблицы устройств система виснет на строчке "Verifying DMI Pool Data........", то надо покопаться в биосе, загрузить дефолтовые настройки. Как-то очень давно на одном компе залез в биос (селерон 333, мать чуть ли не самая дешёвая, больше ничего не знал тогда) и что-то изменил якобы в лучшую сторону, после чего система на этой строчке висла. Пришлось вернуть обратно...
Ещё один вопрос возник тут: после прошивки делали load bios defaults и reset configuration data?
Ха! У меня такое было (ivp не даст соврать) - машина уходила в ребут сразу после "Updating DMI data..." - сдох бут-блок в флэшке... Физически...
ivp
Соврать не дам :wink: - сам с сабжем ковырялся... :roll:
Так что, в данной ситуации основ6ные подозреваемые:
1) прошивка, либо бут-блок;
2) флэшка, либо ее обвязка;
3) мост (самый хреновый вариант :cry: )...
SSMj
Дефолты в биосе грузил и reset configuration data делал. А на какой мост смотреть?
ivp
Вообще-то на южный... :roll:
Но если есть желание, можете смотреть на "Золотые Ворота", к примеру... :wink:
Южный... Флешу поменяй!
Почти одновременно поснули... "золотые ворота" Это такое место в Киева :D IVP.... расмешил :lol:
SSMj
Флешку менял!
Подобная фишка бывает и когда MIO частично дохнет... так что машинка ее толком опросить не может. А на одной из модификаций 865-х матерей (EPOCH какая-то) такой подвис наблюдался при оставленной в USB-порту флэшке... долго искали причину, пока хозяйка не созналась, что на одном из торчащих из USB шнурков у нее флэшка болтается...
