By ROMby Unknown , 30 December 2006
Мать PS85-BL rev. B
Проц 3.0 ГГц
ОЗУ 1024 Мб (2 линейки по 512)
БП Defender PH-500 (500 Ватт)
Видео GeForce 6800 Ultra
При запуске короткие повторяющиеся гудки, что вроде бы говорит о проблеме с БП, поменял - не он. Нашёл 2 возможных проблемы, первое - "ржавый" (хотя откуда там ржавчина ) контакт на 12 вольтовом питании, второе : вот этот элемент (клик - фото) почернел и залит чем то чёрным, скорее всего потёк, хотя не знаю что это.
Интересно то, что комп иногда пускается, но всё равно виснит через 1-5 минут. Запускал отдельно, без корпуса, мать + проц : если запускается нормально - как и должны быть длинные повторяющиеся гудки, но в основном - те же короткие.
Вообщем проблема с матерью, скорее из-за потёкшего элемента. Просьба глянуть картинку, сказать можно ли его перепаять (если да, то где лучше его достать, и вообще что это такое).
P.S. Просьба оставлять только посты по существу.Я понимаю что тут много специалистов по поводу железа, а я мало что понимаю на таком уровне, если что нитак написал - объясните.
  • No HTML tags allowed.
Serg-K
19 years 11 months ago
Судя по всему часовой кварц (тонкая трубочка) - отмыть акуратно спиртом.
И искать откуда его "залило", если плата стоит вертикально то осмотри электролиты (кондеры, выше кварца, около слотов памяти), вообщем-то на память у тебя мамка и ругается, напругу на память промерить также не помешает, да и все остальные электролиты на вспухание/протечку осмотреть желательно.
Anonymous (not verified)
Кроме того элемента ничего не нашёл, конденсаторы в порядке. Его можно перепаять?
ivp
Конечно можно - только тактовую частоту не перепутайте... :wink:
