добрый день у меня на ремонте материнская плата DFI PS83-BL, при включении даёт сигнал сирены, на монитор- ничего, пробовал менять биос- ничего, оперативка, видеокарта, процессор менялись- всё та же история, советовали прогреть сокет, прогрел, ничего не изменилось, напряжения на дросселях питания проца-1,47В, питание южника нормальное если верить материлу по ремонту мат плат с данного сайта, напряжения на DDR- всё в норме, в чём фишка не пойму, может кто-то сталкивался с этой проблемой? кстати блок питания заведомо исправный.
Возможна неисправность схемы аппаратного мониторинга. Для начала определите, что там отвечает за аппаратный мониторинг. В первую очередь это MIO. Скачайте даташит и проверьте, что на нем.
