By Anonymous (not verified) , 10 December 2006
DFI CS65-EC REV A.
Виснет на коде 0A. Bios Award 6.0 - post sequence выглядит так:
CF C0 00 C1 CF C0 00 C1 0C C3 C5
01 03 05 07 08 09 0A (Иногда концовка выглядит так: 07 09 0A, нет 08 )
Судя по коду, я решил что это Multi I/O (Winbond W83627HF-AW).
Как я могу проверить, что проблема именно в нем ?
Точно такого Winbondа нет, есть Winbond W83977EF-AW.
Можно ли его впаять вместо оригинального ?
Помогите, кто сталкивлся с чем-то подобным...
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 11 months ago
W83977EF-AW впаять вместо W83627HF-AW не получится ;) Ну, разные они. Не совсем, но достаточно. Причем из-за редкости первого рекомендую оставить его на черный день.
Относительно смысловой нагрузки кода см. icbook. Минимум два различных варианта трактовки я увидел... Возможно есть и больше.
icbook
DFI CS65-EC REV A.
01 03 05 07 08 09 0A (Иногда концовка выглядит так: 07 09 0A, нет 08)
Если предположить, что на Вашей плате последняя версия http://www.dfi.com/download/BIOS/CS65EC1006.ZIP , то ситуация с остановкой на коде 0A связана, скорее всего, с процессором. Расскажите подробно, работала ли данная плата именно с этим процессором ранее, или выполнялась замена CPU?
Судя по коду, я решил что это Multi I/O (Winbond W83627HF-AW). Как я могу проверить, что проблема именно в нем?
При всей кажущейся очевидности проблемы с портом PS/2, нет пока оснований обвинять Multi I/O.
Объясните пожалуйста еще один момент:
Если я прошел код С5 и после этого побежали коды 01, 03 и т.д.
То это значит что процедура Shadow прошла успешно и терерь мне нужно смотреть сюда:Выполнение POST ?
Может есть смысл искуственно вызвать Bios Recovery и перезалить его с дискеты ?
icbook
Совершенно верно.
К сожалению я не знаю какая версия Bios сейчас на этой плате. Но данный процессор тестровался на других платах и все было ОК.
Также я пробовал другие процессоры в том чесле и Celeron - ошибка никак не менялась.
Может мне стоит запустить Bios Recovery ? Но я не знаю как это сделать на этой плате (флеш интеловский "хабовый"),
как я понимаю трюк с закорачиванием верхних адрессов не сработает...
Как я еще могу проверить порт PS/2 ?
icbook
А нужно ли это делать?
2 icbook
Вопрос по теме... :( Я не знаю... А что ты думаешь надо делать ?
Перешить биос ? Мне кажется не поможет...
Визуально на плате я никах дефектов не вижу, и не знаю с чего начать.
