By Anonymous (not verified) , 11 April 2007
Здравствуйте.
Имеется данная мать(VIA 694T) и тулик 1.3Ггц.Не подскажите ,умные люди,как поднять напругу проца.Пытался скобами,но больше 1.65В не даёт(пользовался данными статьи "переделка старых мат.плат для поддержки туалатин). VID2 и VID4 система на них не реагирует(загнуты на процессоре).В биосе нет настроек Vcore.
  • No HTML tags allowed.
Какая шимка стоит? Найди на неё мануал и возможно сам всё поймёшь.
Spasibo....Usjo nashjol ISL 6524cb.
Да тут тоько VID-ами до 1,825в а можно ещё обратной связью поднять (вывод 21 - FB).
rgt
19 years 7 months ago
falck1977 Если все это затевается ради того, чтобы поставить 1300 туалерон на 133 шину, то, боюсь, тут надо не напругу поднимать, а пить таблетки от жадности, т.к, это только у 1000 и 1100 получается, причем даже на штатном или пониженном напряжении, а вот начиная с 1200 очень мало шансов добиться стабильной работы...
Baza
1000 и на 1500 работает не сильно потея на 1,5 вольтах
предел наступал на 1600 (1560) :)
Похоже, 1600 предел ядра без экстемальных мер, вроде жидкого азота или фреонки :(
Tabletok da pobolshe....
Nu zastavil ja ego rabotat na fsb 133mhz(celeron1300@1730),nu podymal naprugu na proce ispolzuja nogi shima.....Eh ne proshlo...stabilnosti net.Posemu fsb120/pci30 celeron1560.S celeron 1200 ta ze erunda.
Spasibo vsem za sovety i otvety.Dannaja tema zakryta.
falck1977 Совет из опыта (в основном apple_rom) - попробуйте взять чисто медный кулер и снять (аккуратно!) теплораспределительную крышку процессора. ;)
rgt http://people.overclockers.ru/Diamond/record3 Надеюсь понравится. И ностальгия посетит ;)
С туликами 1,3 и 1,2 ни чего не вышло,а вот 1,0 встал и работает на
fsb 153Mhz(Vcore 1.7v,ram 120Mhz):P
rgt
19 years 5 months ago
falck1977 IMHO, лучше уменьшить частоту процессора до такой, при которой память сможет работать на той же частоте, что и он, если конечно Ван нужна производительность и стабильность системы а не рекордные результаты и перманетнтные глюки.
Странное дело......(ram 2*512Mb)переставив один модуль памяти с
dimm1 на dimm3 ,система стала работать стабильно на 153Мгц.
(Celeron 1000A@1530).
Попался мне Celeron 1200 B-step.легко запустился на 133 шине(Vcore 1.7V).
