By ROMby Unknown , 22 February 2004
Решил себе поменять винт - и взял упомянутый Western Digital WD1200JB. Не сразу заметил - но оказалось что работать в режиме большем чем MWDMA-2 он не хочет. Последующие манипуляции с драйверами, Виндами (2000 и ХР) ничего не дала...
Мать - AD70SR (KT266A + VT8233). Биос пробовал последний с сайта DFI, он же пропатченный биос-патчером, биос от BIOSMODS (http://www.anycities.com/user/mainboards/dfi/dfi.html), он же пропатченный - и ничего не помагает. Шлейф нормальный 80 жил. В Биосе все нормально настроено.
И вопрос - Что Делать ???
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 9 months ago
Менял ли 80жильный шлейф?
Пробовал ли его ставить на отдельный канал без перемычек на винте ??
Также возможет вот такой вариант, но я бы не стал растраиваться ... можно попробовать покопать. Но для этого нужна более полная информация о компе ... что еще висит на шлейфах итд.
Anonymous (not verified)
Шлейфов поменял три штуки, без джампера тоже включал - ситуация таже самая.
На каналах больше ничего не висит, на Primary - WD1200JB, на Secondary - LITE-ON CD-RW LTR 52327S. Оба мастерами.
Кстати - резец тоже стоит в MWDMA-2 и не хочет переключаться в свой максимальный UDMA-33 !!! На это я не обратил внимания при его покупке - подумал что так и надо.
До WD у меня была Barracuda ST32021A - 60Gb. - и никаких проблем. Пробовал винт ставить на мать поновее - все работает в UDMA !
Выходит глюк в биосе и(или) чипсете ???
MmM
Как вариант в биосе (мало вероятно) ... может иметь место индивидуальная непереносимость. Как у Fujitsu и WD на одной ветке например.
Пробовал в Биосе отключать UDMA - auto : не помогло. Выходит режим включает сам драйвер. Сейчас копаю его идой, может чего и найду. Не хватает инфы по ИДЕ контроллеру и его регистрам. Может кто знает где найти ? Единственное что нашел - это исходники ядра линуха.
Вместо решения проблемы пока перекинул винт на встроенный RAID - на нем все ОК.
Жду каких нибудб советов, вроде еще было такое у людей - значит все-таки не случайная проблема, наверно связанная с криворукостью DFI ?
Root
Качаете руководство по чипсету. В чипсете уже есть встроенный ИДЕ-контроллер и в мануале этот вопрос освещен.
