By ROMby Unknown , 1 March 2006
Был у меня DELL Inspiron 5160 (P4 3,06Ghz Prescott). Вышла из строя материнка. Пришлось заказывать её из США. Когда получил и установил её оказалось прислали материнку для Inspiron 5150. Вообще-то они по моим сведениям совершенно одинаковые за исключением BIOS: 5160 поддерживает Prescott, 5150 - Northwood. В итоге при загузке выдаётся сообщение о том, что микрокод процессора система не поодерживает и как результат - пониженная производительность, перегрев и прочие неприятности.Может кто знает как либо перепрошить 5150 на 5160 либо пропатчить BIOS 5150 микрокодом Prescott?
  • No HTML tags allowed.
Ну, боюсь, что часть перегрева все же останется, поскольку ежели мать Прескотта не знает - значит, не только по VID-ам непонимание, но и перегрузки по питанию будут. И потом, а на ЭТУ, Вашу новую плату, нет на сайте поновее Биоса ? Может, с него начать ?
А ежели нет - что мешает тупо попытаться перепаять Биос со старой платы (поизучав предварительно на их сайте все возможные отличия) ?
Не заживет - тогда и думать...
Насчет же добавления микрокодов - может, и можно, но - почитайте в ветке "Экзотика"...
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Биос от Dell для Inspiron 5150 стоит самый последний, ставил и другие. Дело в том, что 5150 и 5160 только процессорами и отличаются и если бы Dell сделал Bios 5150 с поддержкой Presscot то не останется отличий между двумя моделями - поэтому этого не будет. Если как-то перепрошить название с 5150 на 5160 то тогда бы без труда сел бы Bios 5160. Перепаять со сгоревшей платы микросхему конечно можно, но знать бы что. Насколько я знаю за bios в новых моделях ноутбуков отвечают несколько микросхем.
Baza
сама флэшка и еепром (24Схх) :)
Может кто знает как их распознать на материнской плате?
