By Dik , 12 January 2008
В холостом режиме На PS - ON 5V (зеленом) на фиолетовом тоже 5V При замыкании зеленого на массу блок не запускается. Подскажите пожалуста. КЗ в нагрузке нет! Видимых поломок нет! Диодные сборки целые. Что может быть? Шим- S494. заменил на TL494 Дежурка BU3150 Компаратор LM339N, (привильно NiTr0) Раскачка С945 Сборки: 12в - STPR1020CT 5В - S30SC4M -5В И -12В На диодах FR103
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Правило создания тем
2. В названии темы напишите полное название БП, и кратко проблему.
3. В сообщении подробно опишите проблему(проявления дефекта) и состав блока питания(ключевые транзисторы, микросхемы). Что было сделано для устранения дефекта и замеры напряжений в контрольных точках
Dik
забыл упомянуть!
Кандер 2200 на 16v который стоит на выходе +5v
При прозванивании
на кз долго заряжается!
Пробывал выпаять но без него тоже не включается.
Результатов измерений немного.
Напряжения на выводах TL494 до и после замыкания PS_ON на GND?
На чем собрана цепь разрешения работы?
NMD
<font size="2">Dik, ПРИВЕТ!!!
Вас попросили ответить на вопросы анкеты, вот ссылка-
</font>https://rom.by/node/15227
Щёлкните по этой ссылке, ответьте на вопросы и получите массу
советов по ремонту Вашего БП.
Михаил.
1. Если уж взялись за TL494, будем плясать от нее:
1) На 12 ноге при PS-ON в землю должно быть порядка 12-20V. Если нет - проверяйте диод по выходу дежурки.
2)Если есть - проверяем 14 ногу - должно быть порядка 5V. Если нет - меняем микросхему.
3)Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3-4V, после - около 0.
4) Если 0 - проверяем транзисторы раскачки (обычно 2 C945 с коллектором на трансе раскачки(среднем)); диоды при них; ключевые транзисторы; пайку ног силового трансформатора.
5) Если 3-4 - продолжаем искать непорядок во вторичке: проверяем каналы отрицательных напряжений (-12, -5V). Каналы на КЗ между собой.
2. Обязательно отписываемся о результатах, ибо мы не телепаты.
3. Удачи.
Dik
спасибо Mr.Barbara все совпадает все нормально На 12 ноге при PS-ON в землю ровно 12в все остальное тоже в норме.
Кроме ноги 4. на ней в обоих случаях 3,2в
NMD
Dik
Mr.Barbara спасибо еще раз, все заработало. Проблема крылась в диоде. Который стоит в цепи -12в сразу после транса и перед выходным дросселем.  Диод был пробит на коротко. в следствии чего включалась защита!
Анкету сейчас заполню!  Извините за задержку!
ред. NMD.
NMD
<font size="2">Dik если не секрет, почему сразу анкету не стали заполнять?
Её плохо видно, Не там расположена или слишком заумная.
По правде, а.
А так, Вы молодец, быстро нашли неисправность. Как до этих
диодов докапались. Они так неудобно расположены.
Михаил.</font>
Dik
Ну нанем с того что можно на ты!
На счет анкеты.....
Назовите это другим словом а то анкета.....
Сразу хочется записать свой пол, возрост знак зодиака.
Я реально вначале так и подумал.
Думаю нафига им мой пол.
До меня уже после доперло что за анкета вам нужна!
И то откровенно говоря не доперло, я просто в чужой теме подгледел.
До диодов докапался по схеме. и с помощью
Mr.Barbara. Которому ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
Я же говорил что не вчера с паяльником подружился,
я радиотехник по специальности.
Просто этим нужно постоянно заниматься чтобы не отставать.
А у меня 2ух летний пробел.
Да еще и с блоками питания я некогда особо не дружил.
особенно с импульсниками.
И извеняюсь что в начале где то нагрубил вам.
Но реально пол свой, я сообщать вам не намерен был.
