By aleksej , 22 October 2006
Взял на вечер карту у знакомых погонять. Гонения проводились на asus p55t2p4. Я так понимаю, что карта сразу при включении должна какой нибудь лампочкой из четырёх да посветить. А тут ничего совершенно. Дальше больше - винда не определила её ни автоматически, как pnp устройство, ни после пинка, как для всех остальных устройств. В мануале ни слова, о возможном предпочтении определённого IRQ, но на всякий случай варианты предлагал ей разные, и принудительно на слот и auto. Вот разве что в слоты разные не пихал и в гордом одиночестве не оставлял (геморно слишком всё вынимать - не так сильно нужно было всё это).
Грешу на: в первую учередь на pci 2.1 на мамке. Не знаю может ли это влиять, но на коробке к карте написано pci 2.2 Но при всём при этом мануал на сайте обещает в последних своих строках мелким шрифтом (к чему бы это?) "pci 2.2/2.1 compliant"
во вторую на w98se. Хотя дрова опять же есть родные и на cd и на сайте.
Или может гигабит в принципе не живёт на этом динозавре? Мотиваций этому вроде никаких.
Кто нибудь пробовал подобные извращения? Как должна вести себя карта ДО загрузки оси? Может то, что она даже лампочкой не светит говорит о том, что это просто дохлый экземпляр? (взял новый в коробке - непроверенный).
  • No HTML tags allowed.
Llama
20 years 1 month ago
Svoloch так это... При загрузке в списке PCI-устроств виден девайс? Какое ему там прерывание стоит, если стоит?
Root
а) воткнуть в мать вроде MS-6337, у которой есть 3.3V на PCI. Т.о. узнаем жив ли дивайс вообще.
б) далее см. по обстоятельствам - если у-во заживет, то энто значит, что ему просто нужно опциональное в стандарте 2.1 питание 3.3V.
В списке устройств был какой то безымянный serial device с IRQ в N/A.
Так, а разве самой спецификацией pci2.1 не декларированны оба вольтажа 3.3/5? И даже если встречались халтурщики - асус не та контора, да тем более в то время.. Разве нет?
Или я туплю насчёт 3.3 на pci 2.1? Вроде не зря носом рыл и сам везде на это натыкался что мол есть оно там.
Root
Svoloch
у меня энтого питания и на P2B-DS нету, хотя мать явно намного свежее, чем P55T2P4. А вот Чайнтеч 6BTM0, как это не удивительно, нормально 3.3 на слоты подает :shock: Говорю же - поначалу это было опциональное питание... Потом уже оно стало обязательной частью стандарта, что сопроводилось изменением разъема на у-вах (у них две прорези), но слоты при этом остались такими же.
Вон оно как! На ней как раз две прорези было.
Тобишь слоты на мамках вторую перегородку не получили (что понятно - львиная доля старых плат тогда не войдёт) и внешне их не идентифицировать?
А мог я сам её спалить на своих 5v интересно? :D
Root
Svoloch
вторая перегородка в слотах есть тока на сервачных мат. платах, но зато нету первой ;)
угу
стопудово НЕТ - карточка осталась жива.
То есть возможно дополнительный вырез приходится на то место где у старых pci карт идёт 5v питание со слота? Тогда соответсвенно всё правильно? На карту просто не подавалось питание вообще. А 3.3 цепи в слотах сабжевой мамки нет.
Я правильно понимаю?
Root
Svoloch, мне сходить сейчас на http://pinouts.ru/ и посмотреть энтот факт, честное слово, влом.
Мне честно говоря тоже. Не сильно то и нужно, карту уже отдал. :)
