By ROMby Unknown , 19 November 2003
Все-таки решил поиздеваться над своей материнкой 6btm и воткнуть в нее коперный cel-800. Сделал вроде все как написано - убрал АМ2 соединил АН4 и Х4, поставил на переходнике 1,8 В, прошил биос с rom.by ну и не заработало. Воет как сирена. А старый проц 300А(450) продолжает работать.
В чем может быть дело? Где-то слышал что эта плата имеет кучу ревизий и не все держат копер. Как можно увидеть этот номер и где посмотреть сможет ли он работать с копером?
  • No HTML tags allowed.
Нужно поглядеть какой шим стоит, вытащить на него даташит и там глянуть какую напругу он(шим) может делать.
Anonymous (not verified)
23 years ago
А можно более подробно?
Что такое "шим"?
Откуда и как вытащить даташит? И что оно такое?
Шим(широтно импульсный модулятор) - микросхема управляющая питанием процессора.
На 6ВТМ, по моему HIP6004...
Даташит(datasheet) - техническая документация от производителя.
Вытащить его нада с сайта производителя микросхемы.
Генчик если не в лом обясни чайнику(мне) при чем шим если не стартует копер? если вольтаж бдет больше он должен завестись но канечо с риском для проца..... или шимка просто не понимает виды?
Насколько я помню, на эти мамки ставили ШИМ HIP6004ACB, которые не умеют давать напругу ниже 1.8 В. Лечится очень просто :перепаиваем HIP6004ACB на HIP6004BCB, который умеет давать от 1.3В
2 Arsenal_PC: Вот отсюда-то ноги и растут. Коперы требуют напругу ниже 1.8 В - максимум 1.75 В. Другое дело, если по Vid'ам принудительно выставить 1.8 В - тогда такой Копер будет нормально работать. Именно, не понимает расстановку Vid'ов процем.
23 years ago
Так я принудительно поставил на переходнике 1.8 вольта и не работало.
Как я узнал номер ревизии у этих плат пишется на биосе. у меня написано
6btm0 L100A
HL8125-1 V1.0
11/06/98 8D75
И какая буква означает ревизию?
А не было таких ревизий этой платы, которые и 1.8 не знают? может у меня такая?
На шимку вечером посмотрю, что там написано.
Ревизвия - это v1.0. Эта плата точно знает 1.8 В. Расскажи, как выставил 1.8 В, что куда замыкал.
а лучше скажи греется ли проц... или что лучше всего прозвони вольтаж тестером.... :wink:
