By ROMby Unknown , 21 December 2004
Прикупил я себе подешовке беушный комп Compaq prolinea 5100 . Поменял там проц на 166 добавил памяти до 40 мб , втыкнул два винта на 1 гиг и на 600мб , сидюк навесил ( вобщем шоб на комп был похожий ) .
Всё работало нормально. Но у меня появился винт фуджик 20 гиг . Поскольку на моем домашнем компе уже есть 2 винта , то третьего я цеплять не стал . И подсоидинил его на Compaq. И тут начались чудеса .
Биос его естественно не видит , но когда загружаюсь с 1гигового винта (сегейт Вин98) то в проводнике добавляются ёще два логических диска с моего фуджика ( разбитый по 9,7 гиг) . Когда пробую грузить систему с фуджика комп выдает ошибку . Ф диск фуджика игнорирует (диск2недоступен) . Перешил биос но толку никакого неполучилось . Помогите советом , как запустить систему с Фуджика или как его инициализировать при включении .
P.S. Фуджик рабочий 100% я его от бедов вылечил и неделю тестировал на домашней машине
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 11 months ago
Старый Compaq может просто не понять винт> 8,4Gb.
Если его БИОС не детектит то опаньки. То-же было с Motorola (NEC)
Т.к. там абсолютно свой БИОС и зачастую набор системной логики то патчер не рулит как не рулит и прошивка левака от другой мамы.:(
DanZer
А вариант с отдельным PCI IDE контроллером не подходит? Кинуть уже до кучи $10-15 и прикупить такую штучку... Можно даже б/у UATA66 найти за $3-5 (или пару пива, если барахольщики знакомые есть)
Baza
Согласен! (насчет знакомых барахольщиков особенно! )
А ещё есть USB и SCSI :)
Anonymous (not verified)
А исашный контролер подойдет , потому что на этой мамке всего 1 PCI слот?
DanZer
Нет, будут те же проблемы (если не хуже). UDMA контроллеров под ISA не было.
