By ROMby Unknown , 6 August 2007
Есть системник HP VL420 Smal FormFactor(в нем стоит мамка Asus p4d-mx rev1.05, биос АМИ, но залита прошивка от HP-Compaq). Чипсет i845. В последних биосах от асуса заявлена поддержка новых процов и шины 533..Но!! В брендовом биосе ДИП переключатели регулирующие частоты FSB/PCI/AGP отвечают за сброс пароля, дефолтным настройкам БИОСА и Блокироки Биоса. Сответственно выставить 533 не представляется возможным :-( (Последняя прошивка от HP проблему не устранила) Флешер от Асус (AFLASH) пишет что биос заблокирован. AMI Flash Utility Ver.895 то же...Короче я понял что суть проблемы сводится к тому что БИОС от HP весит 512 КБ, а асусовсий - 256КБ, и он не заливается :-(
Что порекомедуете: париться с заливкой асусовского, тогда подскажите как или пропатчить вашим патчером брендовый БИОС..
Небольшой опыт прошивки вашим патчером имеется (5 разных материнок).
  • No HTML tags allowed.
timur_kometa Патчер тут точно не поможет - не тот случай, исправлять нечего.
Если действительно они поменяли влияние DIP'ов (не встречал), то остаётся только лить Асусовый BIOS. Можно склеить две прошивки в одну (как это сделать пояснять более рукастые товарищи).
DanZer
19 years 3 months ago
Для начала советую слить копию компаковской прошивки - меньше геморроя будет с поисками, если понадобится восстановление. Желательно асусный биос залить вообще в другую флэшку и эксперименты проводить на ней. В этом случае можно взять сразу 256Кб и не париться.
PS Читайте Wiki:Pereshivka_BIOS - пригодится
Anonymous (not verified)
компаковская прошивка есть - легко скачивается с HP, насчет флешки - облом -она впаяна идёт без "кроватки"..Насчет шины 533 Мгц - прочитал в инструкции со схемой дип-переключателей. Если действительно можно как-то объединить (сделать запись 2х асусов) прошивки - подскажите, буду благодарен за помощь
DanZer
1) Скопировать асусную прошивку в корневую папку диска С (для удобства)
2) Пуск-Выполнить-набрать COMMAND.COM[enter] (для NT/2k/XP/2k3/Vista можно просто cmd[enter])
3) В открывшемся окне набрать C:[enter]
cd \[enter]
COPY /B asus.bin + asus.bin asus_x2.bin[enter]
где [enter] - нажатие клавиши [enter], asus.bin - название файла прошивки (может отличаться, подставьте свое), asus_x2.bin - название файла, куда будет писаться объединенная прошивка.
В результате всех этих действий в корне диска С появится файл asus_x2.bin (ну или как его там обзовете) - это и будет то, что надо.
schtir (not verified)
17 years 1 month ago
Очень хочется узнать получилось ли чего? (у самого такой же комп)
