By inf4 , 11 April 2008
Подскажите, пожалуйста, Compaq UWAVE3 выключается сразу после запуска. При замыкании отверткой питания и удержании работает 4 секунды.
Раньше нормально загружалась - обнулил биос и начались выключения.
Батарейку менял. Процессор и оперативка исправные, вентилятор подключен к разъему на мат. плате.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
А кто мешает включить принудительно и настроить все, что надо, а потом пробовать включать нормально?
inf4
При включении принудительно тут же выключается - вентилятор на кулере даже не успевает раскрутиться.
Сегодня включал - мат. плата автоматически завелась, биос загрузился и выключилась (секунд 30 проработала).
Теперь опять выключается сразу после принудительного запуска, автоматически не включается при подаче питания.
А что вы подразумеваете под принудительным включением?
Я подразумевал замыкание и удержание контактов PS_ON и GND на разъеме БП.
inf4
"Я подразумевал замыкание и удержание контактов PS_ON и GND на разъеме БП."
Блок питания или материнская плата могут из-за этого сгореть?
В БИОСЕ необходимо будет что-то изменить, чтобы нормально всё заработало. Какие настройки посоветуете изменить?
Нет, если будете аккуратно работать, на всякий случай поглядите распиновку разъема.
По поводу BIOS Setup советовать что-то достаточно сложно, т.к. я не уверен в модели матплаты, которая там применялась. По информации из инета там стояла FIC AZ31 (которая имела еще и две версии - A1 и A2). Сначала попробуйте настроить так как вам это необходимо, затем пробуйте запуститься в нормальном режиме.
inf4
Замкнул контакты PS_ON и GND - работает нормально, как разамкнул контакты мат. плата не запускается, выключается.
В биосе выставлял и автоматический запуск после включения и неавтоматический.
В таком случае придется отслеживать цепь включения от кнопки до контакта PS_ON.
inf4
Спасибо. Дальше мне не хватает знаний диагностировать, придется так оставить с замкнутыми контактами PS_ON и GND.
