By Anonymous (not verified) , 15 July 2007
Имеется сабжевая машинка:
Мамка на 440ВХ
Проц Р-2 350МГц (слот-1, 100Мгц шина)
Память 2х64М+32М
Сетевая 10Mb,
Видео AGP-2x
Поставил на нее линукс, подтормаживает. Хочу проапгрейдится.
Собственно, вопросы:
Какой максимально быстрый проц поддерживает материнка? Будет ли на ней работать Р-3 через переходник слот-сокет? Если нет, то какой Р-2 максимально на ней пойдёт (на форуме НР есть топик, в котором у человека, проапгрейдившему Р-2 350 на 450 МГц система валилась в блускрин).
Раскопал инфу, что макс объём планки памяти, поддерживаемый материнкой - 128М. Между тем в даташите на чипсет прописано 256М. Увидит ли мамкавесь объём памяти, если я доведу объём до 3х256 или максимум я могу поставить 2х128?
Возможен ли вообще разгон (хоть каким методом) этой машины?
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 4 months ago
Fogel Процессор наверняка можно ставить любой P!! и двухвольтовые стомегагерцовые P!!!. Остальные, с учетом брендовости могут и не заработать.
По поводу памяти - не всякий 256 мегобайтный DIMM будет опознан этой платой как 256 мег, 8 чиповые будут определяться как 128.
По поводу разгона, с учетом брендовости, шансов мало.
Кстати, а в чем именно проявляется подтормаживаие. Мне думается, что системе в первую очередь не хватает памяти...
Разгон обычной машины подобного рода возможен вполне. А с поправкой на брендовость - не скажу, не имел дела. Рекомендую почитать http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
Разгон для брендовых машин возможен из виндовс. Правда не каждый процессор удасться разогнать, да и будет ли смысл.
Fogel
Да, я тоже считаю, что основная причина в памяти - мне даже ставить систему пришлось в текстовом режиме - установщик ругался на нехватку памяти. Но и проц побыстрее тоже не мешало бы поставить - в "простое" (т.е. запущены только службы, а не приложения) загрузка процессора 30-45%.
Будет ли работать память РС133? На обычной (не брендовой) мамке будет работать однозначно, а на этой?
Хммм.... Т.е. 16и чиповые будут видется мамкой как 256М. Таким образом можно будет поставить больше 384М?
Processor Speed
266/300/333/350/400/450/500/550MHz
Chip Set
Maximum Onboard Memory
384MB (SDRAM supported)
Cache
512KB (located on Pentium II CPU)
BIOS
Unidentified
Между тем Everest выдаёт:
Производитель Intel
Внешняя частота 100 МГц
Максимальная частота 500 МГц
Текущая частота 350 МГц
Напряжение питания 2.8 V
Установка Slot 1
Тип разъёма J22
А в руководстве compaq мах частота проца 450МГц.
Я так чувствую, что определять совместимость придётся методом учёного И.Я.Тыка
В руководстве компака написано что максимальная частота 450 относится к второпням. А Еверест говорит что максимальная частота на данном чипсете принадлежит целлерам на ядре мендочин и она как раз 500. Тыком с Компаком не получится он вам ответил глухим молчанием. Компак штука капризная. Работать то он с ней будет, но вот из-за своеобразных таймингов которые устанавливаются в родных планках памяти, а в обычных нету компьютер может глючить. Хотя это мой личный опыт и я могу ошибатся, т.к. не много через меня таких машинок прошло.
rgt
Fogel По поводу памяти есть статья на сайте и ссылка в ФАКе.
По поводу Вашей первой цитаты, укажите источник, а главное дату публикации. В мануалах на скажем ASUS p2L97 тоже такие слова встречаются, т.к. за отсутствием в тот момент 256 меговых модулей памяти даже в R&D отделах Intel и ASUS проверить будет ли плата с ними работать возможным не представлялось. А бренды, пишут только то, что проверено практически, а не "должно работать, как нам кажется по теоретическим предположеиям".
Видите в мануале даже не указано ядро процессоров с шиной 500 и 550. В моем лаки старе тоже нарисовали для будущих процов таблицу настройки БИОС и в сноске указали что таких процов еще нет но они надеемся будут.
Fogel
В общем, приобрёл я память (2х128) и процессоры. C памятью всё впорядке, заработала.
А вот по процессорам есть вопросы:
Подробно:
1)Имеется камень P-III на Katmai 450МГц (слот1). Мамка заводится, грузит винду, но еверест пишет "Не найден кеш 2-го уровня". Кто что может посоветовать?
2)Имеется переходник слот-сокет (noname) и Селерон-633. На переходнике перемычки только для выставления типа процессора и частоты системной шины (66/100/133). Для выставления напруги перемычек не имеется. Камень нормально работает (кеш, кстати видит :-) ) и нормально разгоняется - выставил частоту 100МГц (результирующая 950) - винду загрузил и если не нагружать сильно, то работает. При попытке потестить - немедленный ребут. Понятно, что надо повышать напругу.
Посоветуйте, как именно повышать - замыкать ножки процессора (сок370) или на переходнике заклеивать контакты (слот1)???
