By great coder , 28 January 2004
Имеется мать от сабжа. Свободно кушает p54c, p55c (штатный), k5 (только из\за заниженной напруги не во весь рост), а M][ - отказывается! Причем виснет, засветив лого.
M][ - зверь. Написано - 2,9V, 75MHz bus. Жрет 3.45V, ну а шина на сабже только до 66MHz. Множитель ставил по min.
Вот - хотелось узнать, в чем трабла. Видимо, в Biosе... Но uniflash его не видит (сливает одни нули), а микруха припаяна. Awdflash идет лесом, разные версии - по разному, даже за AMI иногда его считают. Программы изменения параметров CMOS в subjе нет - служит дискетка. BIOS есть, микруху нашел, флэша. Винты 60-80 вешают POST.
Прошу не пинать за стиль, только проснулся. Собственно прошу совета.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
видимо она сидит на адресах очень специфичных .. то есть про которые знает только COMPAQовская мамка...
все COMPAQи славились некоторой несовместимостью...
например ADINF вечно ругался на всякие вектора прерываний при работе на этих машинах...
попробуй сдуть флешку если она PLCC или просто отпаять и впаять кроватку... а дальше - все штатно для случая с программатором...
а уж с прошивкой разбираться отдельно...
и по видимому ручками...
возможно даже и то что там не флешка...
слууушай.. а что ж ты неужто не поюзал AMIFlash??? если AWARDовые флешеры его принимают за AMI то мож это и есть какой-то из AMI-паталогов??
Хм. Все известные мне AMIшки превосходно сливались uf129, так что не пробовал...
Ничего не понимаю. Совершенно неожиданно удалось загрузится (!) с 60 винта, первый раздел>8Gb. 80 увиделся (biosoм) как 8, однако тоже загрузился. Машинка кушает 3Х[128Mb (8chip)] легко, только вот, зараза, от [256Mb (16chip)] отказывается, пишит - "нет памяти"
640 (или 650) чипсет.
Вчера увидела 2x(256 16 chip), больше - виснет в процессе проверки.
PFLASH не запускал, не с чего было :(
И совсем непонятен смысл запихивать в неё столько памяти. Судя по статье Apple_rom для того чтобы большой объем памяти поддерживать, материнская карта должна его уметь кешировать в кеше L2. Насколько я понимаю модуль расширения вставляется дополнительно в белый слот рядом с процессором. Попробуйте откопайте его возможно и заработает без глюков. Кстати вы знаете что в компаках память надо вставлять в слоты по порядку, а не как в обычных матерях в какой слот захотим в такой и вставим :).
Полная фигня :) . Переставлял и так, и иначе.
И все равно я думаю, что там 768Мб воткнуть можно. А кэширование решается использованием K6-3+ :) Хотя в сабж я его еще не пихал по причине банальной до безумия.
Особенных тормозов при установке 512Мб не словил. Вроде, по Apple_romовски выходит, что у меня либо метр L2, или what?
Сегодня попробую еще.
Так что с биосом у машины? Как его слить/залить? Из моих никто не хочет... А исправить ограничение в 512 хочеться, как и добавить микрокодов для К6 и М2...
Описываю технологию перешивания Биоса.
Ставим HDD. Скачиваем с сайта HP утилиту для Биоса(искал не я, а дали уже готовую..я лишь на дискеты записывал). Запускаем файл, он самораспаковывается и записывает на 2 дискетки нечто необходимое для перешивки Биоса.
Потому включаем Компак и грузимся с 2 дискет. Походу на винт сбрасывается что-то сильно похожее на оболочку 95 :). В той оболочке настраивается все что только можно. К сожалению я сам еще туго соображаю как все происходит. Потом сохраняем изменения...они сохраняются во флешке видимо и ребут. Теперь система реконфигурирована :).
Ну-ну. Как CMOS setup запустить я знаю. Только он не на 95, а на 3.11 похож. И там небогато настроек, и к тому же, хочется именно BIOS code слить/подредактировать/залить. Кстати, ставить винт в этих операциях необязательно - только если хочется CMOS setup на него скопировать ;)
И сохранение идет не во флэшку, а именно в CMOS. Там батарейка есть - и при переключении в Ext. Battary настройки сбрасываются.
Эта плата совместима с ZM-3x00. Так то. С ZM-6000 - нет, мешает радиатор стабилизатора Vcc2. Батарейка, сцука, дохлая, и запаянная.
В узких кругах ходило то, что там вообще маковский биос торчит, только imho чушь это... И вообще компаковцы озверели со соей бренданутостью. На 5100 вообще невозможно поставить нормальные димы, машина знает только свои родные, которые никуда кроме нее не влезают.
