By ROMby Unknown , 7 September 2007
Здравствуйте. У меня имеется бук Compaq Armada M700, после того как я удалил winamp (стечение обстоятельств) он просто взял да вырубился, после чего при включении стали гореть два правых индикатора (из верхних пяти), а два нижних постоянно моргают, примерно два раза в секунду. Вентилятор на проце вращается, и веник немного слышно. Может быть кто-нибудь сталкивался с данной неисправностью на этой модели. И может кто посоветует толковых мастеров в Минске. Сам я бук разбирал, осмотрел визуально MB, никаких налётов нигде нету.
  • No HTML tags allowed.
На этом сайте есть список рекомендуемых ремонтников, отсортированный по городам, поищите - и найдете.
Могу дать только один совет: все мы не любим, чтобы кто-то ковырялся до нас, будь то владелец или другой специалист, т.к. знаем, что сделали сами, но не знаем, что понатворили другие.
Если же Вы - начинающий специалист, уверены в своей внимательности и аккуратности и имеете минимум оборудования - Вам в FAQ по ноутбукам и по ремонту матплат, ноутбуки с матплатами во многом схожи.
И еще: лично я немало всего разобрал, собрал, перепаял и отремонтировал, но я понятия не имею, где и какие индикаторы на Вашем ноутбуке. Уверен, что я не один такой, у кого нет перед глазами Вашего ноутбука.
Hec (not verified)
19 years 2 months ago
Спасибо за совет. Просто на разных форумах я сталкивался с данной проблемой на M700. Но к сожалению никто не написал, как с ней бороться. Просто решил узнать может кто ремонтировал данные модели, этим я сэкономил бы кучу времени себе и дал бы заработать другим. Чувствую придётся разбираться самому, думаю надо для начала проверить полевые транзисторы в цепи питания. Может и BIOS слетел, но этому ничего не способствовало. Просто я не сталкивался с MB на буках и вообще не имею большого опыта в перепайке элементов. Просто я боюсь что если полезу туда с паяльником, то вероятно что эту MB уже точно больше никто не реанимирует:)
Hec (not verified)
Разобрал бук ещё раз, и кажется нашел причину неисправности. Померил тестером напряжение Vcore оно оказалось 1.3V, а должно быть 1.66V поэтому он и не запускается. Теперь собираюсь припаять параллельно 100k к резистору R48. До этого не сталкивался с пайкой таких SMD элементов, может кто скажет реально так что-нибудь перегреть. Параллельное соединение хочу сделать при помощи проводка от старых наушников, просто раньше таким способом припаивал танталовые кондёры в свою старую Motorola mpx200, для улучшения качества звука в mp3 (добавлял бас).
Уверены, что дело именно в напряжении питания процессора? Какое напряжение должно выходить с ШИМ?
