By Anonymous (not verified) , 9 February 2006
Имеется такой бп 350вт. Вылетел диодный мост (все 4 диода) - заменил а также оба биполярника (у всех пробит переход база-коллектор). Теперь дежурка есть (5.15В) и пс-он есть (5.1В). При включении замыканием пс-она на землю он не включается потом дежурка и пс-он остаются в норме. А при включении с материнки он не включается и потом дежурка остаётся а пс-он убирается! ШИМ - SG6105D.
Перепайка шима ничего не дала - разве что дежурка теперь стала 5.18В... Силовики поменял на 100% рабочие (с рабочего блока снял) тоже ни к чему не привело... Помогите!
  • No HTML tags allowed.
sh2cer
20 years 9 months ago
Полумосты по +5 и +12 проверь , может в защиту уходит .
sh2cer не так всё просто. Я их уже проверял
NMD
bart 2000 Привет!!!.
Собери эквивалент нагрузки и только на нём
проводи проверку БП.
Михаил.
Jocker
Колорзит $овнище страшное, попадался даже блок с новья с отсутствующими элементами, в итоге глючил.
Дошло только после того, как взял в руки такой же живой блок. :evil:
NMD привет. Значит ШИМ рабочий?
Добавлено спустя 46 минут 49 секунд:
Зачем? Дежурка-то в норме...
mikkey
bart 2000 почитайте эту темку http://monitor.espec.ws/section5/topic52874.html там про ШИМ и как его проверить в автономе написано. :)
NMD
bart 2000
Если ВЫ занимаетесь ремонтом БП, то это нужно для диагностики.
А если ВЫ гадаете, глядя на МС
! ШИМ - SG6105D. Есть полуразобранный бп инвин. в нём есть такая шимка рабочая или нет - незнаю. Стоит перепаять или дело не в ШИМ'е?
Это не ромашка, любит не любит. А вдруг подскажут правильно и не надо
голову напрягать, а вдруг непрвильно, что тогда?.
Учись читать схему и по ней искать неисправности.
Тогда ненадо будет перепаивать все детали подряд,
а только неисправные.
Михаил.
Зы.
Я так и не смог догадаться, какая у твоего блока неисправность.
Мало информации.
mikkey
Я чёт не пойму про PC-ON. Что значит он остаётся в норме? Какой норме? Это не выход а вход, и чтоб блок запустился его надо не кратковеременно на землю садить а "в раз и навсегда".
Jocker
Аффтар видимо почему то считает, что БП atx включается импульсом :wink:
LKA
bart 2000, если схема близка к стандартной, то там вместе с силовыми ключами иногда еще резисторы горят на 40 ом. В цепи базы.
