By Anonymous (not verified) , 10 September 2003
В доке на мамку максимум указан в пень 233 Mhz (да и то со звёздочкой какой-то - * ). А после прпатчивания можт кто пробовал?
  • No HTML tags allowed.
BakLAN
23 years 2 months ago
:!: ТОВАРИСЧИ :!: Ну неужели ж никто не ответит :?:
В данном случае ограничения только по смыслу. Т.к к6-2 умножается максимум на 6 а шина на маме 75 (можно больше но глючит IDE) то больше чем к6-2(III,+)-450 нет смысла, питание под все эти процы нормально выставляется. Считаю что оптимум это 400 МГц проц на 66 шине. Память на DIMM-ах встает 2 модуля по 32Мбх16чипов. Можно поставить больше но это будет дорого - экзотика. SIMM то же сгодиться, но учитывая что воткнется только 2 модуля - DIMM оптимальнее, дешевле.
Спасибо.
BakLAN
За что же спасибо? :?: ? :!: Это ТЕБЕ спасибо за инФу! :!: !
DIMM`ы у меня (тоесть один) как раз и стоят, а вот проц - 166 Mhz. Вот я и думаю: купить новый комп, - тоесть мать, проц, оперативу, корпус к системному блоку, - или же навесить на этот старый по максимуму??? Значт К6 -2 400Mhz. А если на него (К6) шину в 75 Mhz выставить он не погорит?
P.S. Да, кстати, хотел спросить (прошу изивинить за, возможно, тупой вопрос), Pentium II - это уже не Socket 7 ? А какой там уже идёт?
Pentium II это SLOT1
BakLAN
TNX
Сражен наповал вопросом про сокет7, мне кажется нет смысла экспериментировать, результат вероятнее всего будет неудовлетворительный. Если тебя интересует мое мнение, то если машина будет работать больше чем како-то сервис под UNIX - меняй все. Мой опыт говорит что на 66 шине под сокет7 толку можно добиться или на 98lite, или на FreeBSD и ей подобной, или ДОС. Что планируется на ней делать?
BakLAN
Смареть фильмы (MPEG4), лазить по НЕТу....А чё ещё моНаи НуНа? :D
Вот только в чём дело: если сказали, что можно 400(450Mhz) ставить проц, значит на матери можно переключить вольтаж на 2V ?
2v МоНа ПоТаВиТь :-), но это же "нештатная ситуация" :-)
Если проц надо покупать - не покупай К6-2-400-450, покупай или К6-2+ или К6-3, поверь моему опыту, или звук будет икать. 466-533 селерон стоит столько-же или даже дешевле - но работать будет гараздо быстрее. Просто прикинь:
--Cдать маму за 5$, не потратить 20 на камень, продать 166 за 5$=30$.
--Взять мать хоть на SLOT1 15$, селерон 15$, переходник накрайняк 5$ = (35-30) =5$ Разница в соимости платформ.
--А если возмешь мать на 810 или 815 (25$) и поменяешь корпус (20$) продав свой (3$) - получишь:
i81x/Celeron 500/32/ATX(новый) - 47$ (за эти деньги (40$) можно и Duron c мамой поиметь KT133/D700/32/ATX(новый))
VIA(SiS)LXZX Slot1/Celeron 466/32/AT - 20$
VIA Socket7/K6-2+450/32/AT - 18$
Вот такая математика. По мне предпочтительней dариант на Slot1.
BakLAN
:oops: Ты прав, ты прав!!! Я знаю. Но.....головная боль: всё это найти на базаре - где оно валяется.... Если бы ещё всё в ценах точно было так, как ты говоришь... Кстати, а почему звуки будет дёргаться на 450?
И какая разница между K6-2, K6-3 и т.д.
Спасибо за прикид инфЫ... :wink:
На AMD за инфой. В кратце:
К6-2+ 128Кб L2 кэша на кристале, PowerNow - я их раньше в буки сокет7 приспосабливал, не греются, нарох ох... :-)
К6-3 256Кб L2 кэша на кристале, я на таком в свое время даже в CS играл :-), w2k с 1С бухгалтерией - летает (относительно конечно, правда нужен контроллер АТА66)
А про лень забудь, апгрэйд реальный, цены не выдумывал - ты же надеюсь никуда не торопишься?
