By Anonymous (not verified) , 15 June 2006
Однажды закипела звуковуха. После перезагрузки комп вообще отказался подавать признаки жизни, за исключением вентиляторов и лампочек. Вытащил звуковуху работает, вставил молчит. Происходило всё это примерно в 2 часа ночи, лёг спать. На утро воткнул звуковуху обратно она РАБОТАЕТ, как ни в чём не бывало. Греется в принципе как обычно, правда довольно сильно. Смастерил для неё кулер из радиатора с чипсета от мёртвой мамки + 40 мм вентилятор, приклеил термоклеем. Работает отлично, причём даже на слух качество звука гораздо лучше. Пришлось даже басы убавлять - стала долбить в науниках аж уши болят. На нагрев ни намёка. На ощупь не греются никакие другие элементы. Но всётаки меня терзают сомнения, как такое вообще возможно? прочитал весь этот форум, симптомы похожи на сгорание полевых транзисторов на питании чипа(хотя я не большой спец в электронике). Вот вопрос Возможна ли такая полная реинкарнация после перегрева? Или всётаки отдать её знакомому пареньку с прямыми руками пусть чего поищет?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 2 months ago
контакты PCI чистые? звуковухи так просто не умирают...
Не согласныя мы... :wink:
Ящик дохлых креативов рядом...умирают как и всякие другие железки по разным причинам, в том числе, и естественной смертью... :wink:
Andrey
:mrgreen: везет, а может мне везет, не дохнут они у нас почемуто, был креатив, но... у меня работает дома в общем...
Ящик дохлых креативов рядом...умирают как и всякие другие железки по разным причинам, в том числе, и естественной смертью... :wink:[/quote]-так чипы им прогреваешь и пашут.
Без комментариев... :wink:
Штук 20 с КЗ по цепи вторичного питания Main Chip-а под гарячий воздух ложить?...и т.д...нет, с общими сентенциями в духе " прогреваешь и пашут", без учёта конкретики - модели...дефекты...Пустое это... :wink:
Получилось с комментарием... 8)
Контакты то чистые. Яж говорю перегрелась она очень сильно. Я её как купил она и стала грется, правда не умирала. Потом прилепил я ей на чип маленький радиаторчик, кстати на то же самое липкое, на чём он держался на i815. Зиму вот пережила, а вот летом как жара началась, так и выкинула этот номер. Кстати она у меня торчит в предпоследнем PCI, фактически в закутке, обдува в принципе нет, так что ничего удивительного. Меня больше удивляет тот факт, что я сейчас сижу и слушаю на ней музыку.
П.С. Может и неудачный пример, но у самого на работе куча горелых симедий валяется. Работали, работали и ни с того ни с сево умерли. Некоторые даже и работали недолго...
Tronix
Когда-то давно заморачивался на тему. У первых SBLive 5.1 нередко EEPROM летел. Как следствие звуковуха не определялась, а просто виделась как Multimedia device. Лечилось либо выпаиванием ентой самой EEPROM'ки, либо заливкой в нее нормальных данных.
upd: И вообще всем у кого проблеммы с SBLive/SBAudigy очень рекомендую сайт http://sblive.narod.ru . Очень много интересных статей по переделке, настройке, ремонту и тд.
На днях присобачивал себе в комп вентилятор на видеокарту(жалко её стало), а так как в материнской плате не осталось свободных коннекторов для вентиляторов просто спаял провода с двух вентиляторов от видюхи и звуковухи и подключил напрямую к свободному коннектору блока питания. При этом мне пришлось вытащить из слота звуковуху. Когда я воткнул её обратно она вообще не определилась. Потом я таки потёр ей контакты стёрочкой и она определилась как Unknoun PCI Device. Поменял её местами с тв-тюнером, вроде как заработало всё, определилась нормально, но при попытке воспроизвести звук Winamp намертво зависает. Поставил её обратно в родной слот, после этого нормально заработало всё. Теперь боюсь трогать. Прикол в том, что эта звуковуха и раньше отказывалась работать в другом слоте, причем тюнер нормально работает в любом, даже когда садится на одно прерывание с видюхой(к примеру мой предыдущий тюнер Pinacle вообще не давал компу грузиться, если сидел на одном прерывании с видюхой. Слава богу этот генератор глюков у меня благополучно сгорел). Я всётаки думаю что на звуковухе чегото погорело. Выкидывать жалко, уж слишком убого играет встроенная, а купить новую проблематично, самые дешёвые криативы, что я нашёл в ставрополе от 4000р. Может хотябы подскажете в какую сторону рыть, тестер есть, при необходимости осцилограф найду, руки вроде тоже не самые кривые.
Как я уже писал, после того как приклеил ей кулер, не греется вообще ничего. Единственно, чуть тёплыми стоят микросхемы около джеков. (4 джека, 4 ОДИНАКОВЫХ микрухи, при этом один выход усиленный, уже на 70% громкости наушники просто разрывает. а ещё один джек - вообще комбинированый вход Line-in + Mic). Работает без нареканий, но стоит пошевелить её в слоте и надо очень долго мучиться, чтобы заставить её работать. Ещё один ньюанс: если на ходу вытащить/вставить наушники/колонки - до следующего именно включения а не перезагрузки звука нет, хотя девайс определяется правильно и по мнению Windows "нормально работает".
Извиняюсь за оффтоп, но 4000р за звуковуху - это вы по-моему загибаете. В том-же Ставропольском Sunrise'е Audigi 4 стоит 1200 руб. (http://stavropol.sunrise.ru/tovar.asp?reg=19&tip=%CC%F3%EB%FC%F2%E8%EC%E5%E4%E8%E0&proisv=%C7%E2%F3%EA%EE%E2%FB%E5+%EA%E0%F0%F2%FB) Не говоря уже о SB Live, которая стоит ~600 руб.
Вообще, посмотрел на цены в вашем городе - почти один в один что и в Москве.
По сабжу: хз, мистика :shock:
