By ROMby Unknown , 9 May 2004
Значит такая проблемма, даже две:
1. Понадобилось обновить биос. Решил для безопасности шить хотсвапом (хотел старый оставить на всякий случай)
мать Soltek SL-КТ400-L (чипсет VIA KT333CF), BIOS AMI
микруха SST39SF020A, корпус DIP32, питание +5В, объём 2Mbit
еду на радиорынок - облом. Есть серии 28,29,49.
Можно ли заменить на какую нибудь другую серию ?
И что это за зверь 39ХХХ ?
Я нашел упоминание на http://www.radeon2.ru/ (для видеокарт)
xx39SF Parallel Flash 5V SectorErase
• SectorErase - В отличие от BootBlock, их можно програмировать и стирать не большими блоками, а посекторно. Размер сектора, как правило, 64-128 байт.
2. Ладно думаю, хрен с ним. Решил пока старый сохранить(amiflash.exe /Soldbios.bin), опять облом Amiflash, тот что шёл в архиве с новой версией БИОСа вываливается с ошибкой General Protection Fault
Uniflash тоже. Причём всё делалось с той же дискеты, с которой много раз успешно шился биос на Пень1. В чём проблемма, проги не знают серию 39ХХХ ? Новые версии прог не помогли.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
22 years 6 months ago
У меня на KT600 такие же микрухи определялись корректно авардфлешером унифлеш их не понимал. Притом прошить мне так и не удалось (стояла 39sf040, пытался прошить 39sf020) - авардшлешер вешалса на программировании :( . Кстати распиновка у них в корпусе plcc32 не совпадает ни с 49Fxxx, ни с , соответственно, с 29Fxxx. :) C FWH/LPC тем более. А так-обычная флешка .....
ivp
Аналогичная фигня (даже уже писал где-то) - SST39xxxx на Солтеке ничем не бралась, кроме awdflash (версия не то 8.17, не то 8.24G)...
Jocker
ЗЫ. Абманул я :) . По распиновке 39sf020/040 почти аналог 29/49f002 . Различие только в первой ноге . Сегодня нормально прошил sst39sf020 на мамке с 49F002 :) .
Anonymous (not verified)
Большое спасибо. Подожду пока с прошивкой. Пока Радеон свой перепрошил от скуки :)
