By Anonymous (not verified) , 23 August 2006
Здрассе! Вот тут у меня возник вопрос: что важнее - проц или видюха (для игр). У меня такое впечатление, что видюха НАМНОГО важнее, т.к. при смене карты, производительность резко возрастает. (GF2 mx 100/200 - GF fx 5200 (64 bit) - Radeon 9600 xt - Geforce 6600 GT (525/1100 default)). А когда я разогнал проц с 1300 (Celeron Tualatin) до 1560, то прироста в играх я вообще не заметил. Понимаю, разгон не был велик, но всё же. Я на такой конфе (512 MB DIMM) прошёл даже Oblivion, немного поколдовав над ini файлом, игра неплохо прёт на среднем. Сомневаюсь, что бы она пошла так же, скажем, на Pentium 4 3.0 GHZ и на FX 5200.
  • No HTML tags allowed.
20 years 3 months ago
У меня Pentium 3 Tualatin (512 kb кэш ) разогнанный до 1.42 Ггц + GF 6600 GT + 1 Гб памяти. 5-е герои подтормаживают.
С такой же видеокартой на АМД 64 2.25 Гц означенные герои бегают гораздо веселее. .
С другой стороны, знакомые, у которых Р4, но слабая видеокарта, страдают еще больше.
А цена апгрейта и в том и в другом случае примерно (примерно) одинакова.
Олег.
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным...
На скорость игр влияет видеокарта и скорость доступа к оперативной памяти. Но старые процы работают с медленной памятью в этом и проблема. Потому геймеры и предпочитают атлоны, а на сэкономленные деньги покупают видяху покруче. Считать быстро атлон конечно не умеет, но для игры это и не нужно, все сделает хорошая видеокарта. А вот например при пережатии видео из формата в формат, видеокарта ни как не учавствует и атлоны отстают по скорости почти в два раза.
DanZer
Интересно, каким образом видеокарта помогает расчетам в Mathematica и других специализированных прогах? :roll:
В DivX - согласен, слегка отстают. Но не в два раза. А вот в XviD - обгоняют, причем намного. Или там тоже видеокарта помогает? :lol:
PS Вам вообще знакомы понятия "оптимизация кода", MMX, SSE, SSE2?
PPS ФанатизЬм от изучения матчасти не освобождает. ;)
Baza
У меня тоже, на Туалероне 1000@1500 150 МГц ..
+Рад 9800SE 128Бит 128 Мб
+256 Мб PC133 @ 150
+2х Сигейты 7200 80Гб в RAID 0
так Герои 5 тоже слегка подтормаживають
соотв. дело не в объёме ОЗУ, а в скорости интерфейса с памятью
Интересно, а с каких пор Mathematica стала игрой :wink:
Насчет Пятых героев не знаю, надо тестить, но я бы погрешил на кол-во ОЗУ, а у Олега Бу - на настройки системы и мусор в Оси.
Скорость памяти в основном влияет на максимальный ФПС, на минимальный влияет очень слабо. (проверено опытным путём)
Мощность проца сильно стала влиять в последнее время в играх, где много общёта физики и АИ. Например в HL2 я долго не мог понять, почему с какой угодно мощной видеокартой сцены уличной войны ФПС не поднимался выше 25, потом всё стало понятно когда поставил более мощный проц, но слабее видеокарту, ФПС подрос до 35.
DanZer
Это относилось к "Считать быстро атлон конечно не умеет" :) Да и в игрушках все не так однозначно: взять, к примеру, того же Серьезного Сэма...
Я имел ввиду не показ четвертого мпега, а обработку видеоматериалов.
Понятия мне не знакомы, я на асме программы пишу, критичные к скорости выполнения. И великолепно знаю чем процы внутрях отличаются.
Да будь атлон хоть золотым я его никогда себе не поставлю. Материнок стабильно работающих под него нет. Второй резон, все программное обеспечение пишется на пнях и оптимизируется опяже под них, в том числе всенародно любимая виндовс. В корпорации мелкомягких атлонов должно быть в глаза не видали, надеясь что так заработает. Оно "так" и работает, чудом.
DanZer
Дык, и я о сжатии. Если уж мне на слово не верите - почитайте обзоры на ixbt.
:shock: А поподробнее можно - о чем речь?
все программное обеспечение пишется на пнях и оптимизируется опяже под них.
Даже если предположить, что это правда - получается, что АМД выигрывает на чужом поле и по чужим правилам?
То-то они на 9 WM Encodere процентов на 10 впереди от сравнимых пеньков... :lol: Причем даже не по частоте, а по рейтингу - т.е. обгоняют даже при почти вдое более низких частотах.
PS Рекомендую к прочтению Netburst короля Артура. Сказка, конечно ложь, да в ней намек... ;)
Root
Lenchik
опять ловлю Вас на фанатствовании... С такими заявленими - тока на оверклокерсру.
PS: комментить Ваши ашыпки - лень. еще пару раз замечу за таким - буду очень сердитый :evil:
PPS: намек - мы любим аргументированные выкладки ;)
