By ROMby Unknown , 7 May 2007
Собственно старый мой сервер: на материнке Acorp и с процессором Celeron 500Mhz и памятью 128Mb (стоят 2 модуля по 128Mb а он видет с каждого по половинке (64)), не видет HDD на 60Gb и более (в нём стоит сейчас Quantum 20Gb) и видеокарта S3 Trio 3D с 4Mb памяти - не видет DVB карту Skystar3, но в нём сйчас работает Skystar2.
На нём поделён жесткий диск сейчас стоит Linux Mandriva 2007 pp+ c Х и KDE, и Windows 2003 server.
Хочу его модернизировать для использования DVB карты Skystar3 для раздачи инетренета в сеть и одновременного граббинга (так делать можно читал в инете но нельзя грабить со своего PIDа). Ещё если получится в дальнейшем хотелось бы на нём организовать FTP или другой файлообмненник для локалки.
Надо чтобы нормально работала SS3 (определялась в системе и не повреждалась материнская плата при её установки) и поддержевались большие жёсткие диски.
Про повреждения от установки Skystar3 я сам пока незнаю по чему и спрашиваю, а вот про повреждения от утстановки Skystar2 написано вот здесь http://www.csplus.info/forum в связи с чем я сделал предположение про Skystar3
Что можете порекомендовать из железа для этой цели чтобы гарантированно работало?
P\S:предложения по покупке нового современного компа с 2 ядерным процессором просьба не выдвигать - я думаю что такой не нужен для этих целей да и покупать его никто не будет (нет средств таких на новый современный комп).
PP\S: про карту twinhan я знаю что она лучше для линукса, но у нас в городе её никто не продаёт по этому пришлось брать SS3.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 6 months ago
Напишите для начала точную модель Вашей платы.
SS3 скорее всего не работает из-за отсутствия на PCI 3.3Вольт
как это решить читаем здесь
биос патчим и получаем до 137Гб, если хотим больше, то ставим PCI-контроллер
Яб не стал рыбалку совмещать с фукцией роутера.
Вот для своей даже не домашней, а квартироной сети серверок собрал. Сат инет в сеть раздает. Работает под линуксом UBUNTU
Работать должно на чем угодно. Вот вывод команды ТОР.
Tasks: 44 total, 2 running, 42 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.6%us, 0.5%sy, 0.0%ni, 97.6%id, 0.9%wa, 0.5%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 247104k total, 38760k used, 208344k free, 2408k buffers
Swap: 714852k total, 0k used, 714852k free, 16292k cached
Как видно памяти используется всего 38 мегабайт из 256, своп естественно совсем не используется. Загрузка проца меньше процента. Проц селерон D 2 гигагерцный, хуже железа просто не нашел. Но судя по загрузке должно работать даже на 486.
DVB карточка стоит SkyStar2 на запросе GPRS.
