By ROMby Unknown , 21 May 2003
Очень часто, при просмотре биоса (original.bin), встречается следующий код:
Пример:
call 88BE
1. 88BE: push 0E000
2. 88C1: push 088CF
3. 88C4: push 0EC31
4. 88C7: push 0323C
5. 88CA: jmp 0F000:0EC30
6. 88CF: retn
Такие куски кода встречаются очень часто. Отличаются они только (как правило) строками 2 и 4. Я как понял, это вызов какой-то функции...
push 088CF - сохранение адреса для возврата
Вопрос: Как узнать где находится код этой функции...
где его искать? (в bootloader'e или в original.bin или еще где-то) и по какому смещению?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
Кажись это адрес в область самого биоса (не упакованная область)
F000:XXXX
Скорее всего полный адрес = FXXXX
22 years 8 months ago
Ответ
Биос в основном состоит из одного большого файла, который ложится на два сегмента E000 и F000. Для того, чтобы вызвать подпрограмму, находящуюся в сегменте F000 (у нас $F) и имеющую инструкцию ближнего возврата, из сегмента E000 (у нас обозначено $E), используют подобный способ. Для этого необходимо в сегменте $F добавить две инструкции ближнего и дальнего возврата.
В подпрограмме $E_rtc_read_cmos после дальнего перехода на вершине стека остается адрес процедуры rtc_read_cmos, расположенной в $F. Переход осуществляется с помощью retn в сегменте $F. После ближнего выхода из подпрограммы rtc_read_cmos происходит переход на инструкцию retf, адрес которой оказывается на вершине стека в rtc_read_cmos. Тогда происходит дальний возврат на адрес $E@@ret.
В самом деле, различаться будут только второй и четвертый push, поскольку в них содержится информация о ближнем адресе вызова и адресе возврата. Сегмент $E и ближний адрес retf в сегменте $F - постоянные величины.
Этот пример можно найти везде, поскольку все приведенные адреса являются стандартными для всех биосов AWARD. Потому, имея любой подобный биос и зная адреса, такой листинг можно получить за минуту. У меня получилось немного громоздко, но, надеюсь, понятно.
Наш пример также показывает то, что биосы AWARD собираются из частей, написанных еще в 1992-1993 годах. Подобного рода задержки после вывода в порт будут работать на машинах не старше 486, а выравнивания на 4 перед инструкциями in и out также излишни.
$E segment
; $E8B15
$E_rtc_read_cmos proc near
push seg $E
push offset @@ret
push offset $F_retf
push offset rtc_read_cmos
jmp far ptr $F_retn
@@ret
ret
$E_rtc_read_cmos endp
; $E8B27
$E_rtc_write_cmos proc near
push seg $E
push offset @@ret
push offset $F_retf
push offset rtc_write_cmos
jmp far ptr $F_retn
@@ret
ret
$E_rtc_write_cmos endp
$E ends
$F segment
; $FE50C ; cmos[al] <= cmos[al] and ah
rtc_and_cmos proc near
mov bl, al
align 4
out 70h, al
jcxz $+2
align 4
in al, 71h
jcxz $+2
and ah, al
mov al, bl
align 4
out 70h, al
jcxz $+2
xchg al, ah
align 4
out 71h, al
jcxz $+2
ret
rtc_and_cmos endp
; $FE529 ; cmos[al] <= cmos[al] or ah
rtc_or_cmos proc near
mov bl, al
align 4
out 70h, al
jcxz $+2
align 4
in al, 71h
jcxz $+2
or ah, al
mov al, bl
align 4
out 70h, al
jcxz $+2
xchg al, ah
align 4
out 71h, al
jcxz $+2
ret
rtc_or_cmos endp
; $FE545 ; al <= cmos[al]
align 4
out 70h, al
jcxz $+2
jcxz $+2
align 4
in al, 71h
jcxz $+2
jcxz $+2
ret
rtc_read_cmos endp
; $FE557 ; cmos[al] <= ah
align 4
out 70h, al
jcxz $+2
jcxz $+2
xchg al, ah
align 4
out 71h, al
jcxz $+2
jcxz $+2
ret
rtc_write_cmos endp
; $FEC30
$F_retn
retn
; $FEC31
$F_retf
retf
$F ends
Подобного рода задержки после вывода в порт будут работать на машинах не старше 486...
Верно, взрослые биосописатели пользуются "out 0Exh, al"
п.с. всегда приятно слышать профессиональный ответ, к которому нечего добавить - мы не знакомы? ;)
Ответ:
...просто вау... :shock: :twisted:
