By aleksej , 11 November 2005
Выбирал себе pci контроллер usb2.0 (+ опционально firewire) что бы поставить на p55t2p5 (pci2.1) да всё как то жаба душила - последний pci слот для другого приберегал. И тут наткнулся на такой combo контроллер. http://nix.ru/autocatalog/controllers/39492138_39492.html Информации по производителю ни какой не нашёл (нонейм какой то видать) только чипсет как понял для ATA/SATA используется Silicon Image Sil 0680 а для usb/firewire какойто виашный. Вот подумал поставить её на место своего promise ultra133 tx2. С промисом я на такой старой платформе окромя поддержки lba48 ничего как мне показалось не приобрёл. По субьективным ощущениям общая "шустрость" работа системы с диском не изменилась.
Отсюда вопрос - что можете сказать по поводу этого чипа (silicon) вообще и по поводу контроллера в частности? Смущает pci2.2 тогда как у меня pci2.1. Да и вообще какие есть плюсы минусы у этого контроллера в частнсоти и чипсета в целом применительно к моей системе (p55t2p4/amd k6 500) и заработает ли вообще судя по желательности наличия pci 2.2?
p.s. Если считать минусом один ata разьём против двух на промисе то мне этого одного вполне хватит.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years ago
Svoloch
Там и ATA/SATA контроллер тоже ВИАшный (судя по описанию), посему на данной платформе будут грабли, вплоть до "безумия" с геометрией дисков и потери информации (о проблемах с установкой ВИАшного РАЙД-контроллера на ASUS P3B-F я писал на конференции)...
PS: SiI0680 не поддерживает SATA - только если с каким-нибудь дополнительным мостом, типа Марвелловского...
PPS: Судя по некоторым признакам, контроллер ST-Lab'овский...
Почему подумал что он на силиконовом чипе, потому что там же на никсе ссылка на драйвера и прошивки для этого контроллера ведёт на референсные драйвера и прошивки для silicon image sil 0680. Это что опечатка у них? Тогда это серьёзная опечатка могущая повлечь последствия ;)
Тогда вопрос другой - видел ли кто аналогичные комбо девайсы (usb+ata фиревире не обязательно) на другой логике и вообще посолидней в таком случае? Больно такого рода экономичность импонирует.
p.s. У stlabs такого не обнаружил хотя дизайн весьма схож http://st-lab.com/io.html
p.p.s. Нашёл чуть детальнее http://www.ferra.ru/catalog/?d=29481
u-ata/sata чип - VIA VT6421L. Совсем нехорошо?
ivp
21 years ago
Есть ST-Lab'овские карточки на VIA с USB+FW на борту, у меня такая на BX'е заработала; на NEC'ах, насколько я знаю, таких комбо-девайсов нет...
Карточки USB+ATA(SATA) лично я не встречал...
Нашёл чуть детальнее http://www.ferra.ru/catalog/?d=29481 u-ata/sata чип - VIA VT6421L. Совсем нехорошо?
Угу, именно с таким у меня и были грабли...
2ivp - но ты вроде как то туманно сказал "на данной платформе будут грабли" и привёл пример с 440bx а у меня 430hx - или в этом плане теже яйца?
ivp
21 years ago
...привёл пример с 440bx а у меня 430hx - или в этом плане теже яйца?
Нет, еще хуже - грабли-то из-за несовместимости версий PCI...
Очень жаль. :cry:
Вообще promise ultra133 tx2 намного кручее силикона. Sil 0680 полнстью программный, уровень примерно как у встраиваемых в состав материнских плат. У меня на таком на RAID0 два винта третий год стоят. Сменил уже штук пять материнских плат. Удобно, рейд по новой генерить не надо. Но и хорошего особенно ничего внем нет. Скорость показывает 40 - 90 мегабайт в секунду, смотря чем мерять
Вообще-то у SiI я не имел проблем с несовместимостью PCI. Когда взял себе первый SiI3112 с OTP, попробовал его на LS 486E (там PCI 2.0) Работало.
Есть у меня и 680A, правда, я его еще в такое старье не втыкал (в Abit BF6 нормально работал, в F-i810F были траблы с нумерованием IDE-каналов), но не думаю, что грабли возникнут.
