By Anonymous (not verified) , 16 October 2005
Доброго времени суток!
Есть Samsung SGH-X460.
Аппарат был куплен в августе 2005г. Вроде работал нормально.
Однажды жена говорит, что телефон зависает при написании СМСки или работе с телефонной книгой.
Глюк(и) заключаются в самопроизвольном нажимании клавиш 7,8,9, Телефонная книга и Отказ.
Выглядит это следующим образом - начинаешь набирать СМС(или вносить номер в телефонную книгу). Сначала появляются паразитные наборы(нажатия) клавиш, перечисленных выше. Затем телефон виснет(?), реагируя на нажатия перечисленных клавиш(некоторые из них срабатывают не каждый раз).
При этом, если оставить телефон на пару минут в покое, то потом он "оживает" до очередной попытки что-либо понабирать.
Думаю механическая неисправность. Понес в сервис. Телефон особо не смотрели. Сказали, что глюк софтовый и они, конечно, могут взять и попрограммировать тело, но лучше б я сам. А если это все-таки неисправность, то сервисмен отправит тело в Краснодар. Сколько же ремонт займет по времени неизвестно. Мне телефон нужен был. В общем, не стал я его сдавать. Вот так легко они отделались от меня.
Но глюки достали. Уже собрался опять в сервис.
Проанализировал ситуацию. Обратил внимание, что если снять батарею и подержать некоторое время так, то телефон беспроблемно работает достаточно долго.
Отсоединил аккумулятор. Прошла ночь. Включил.
Тело проработало минут пятнадцать и опять заглючило.
Сижу и думаю, в чем может быть проблема ?
Софтовый глюк, перегрев, излом клавиатуры, еще что-то ?
Подскажите, спецы(уж больно не охото связываться с гарантийкой где отношение "мы могли бы и сами, но попробуйте Вы").
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Кнопки у телефонов собраны в матрицу. Скорей всего одна из линий на которой эти кнопки сидят, течет. Может течь как нога микросхемы так и сам монтаж. У меня к компу для GPRS подключен телефон Моторола С350. Приобрел утопленный в реке, по дешевке. Точно так же кнопочки сами срабатывали. Прогрел платку феном и все заработало. Но тут гарантия. Всеж лучше в сервис обратиться. Мой способ может и не прокатить, а гарантии не будет. Можно попробовать снять аккумулятор и просушить его на батарее например, не разбирая.
21 years 1 month ago
Варисторы поснимай на клавиатуре, должно помочь... :roll:
Схему надо - обращайся в личку с мылом, помогу.
Удачи!
ЗЫ Ну и гарантийки у вас кхе...кхе...
21 years ago
Если ещё актуально - там под клавиатурой стоят три диода, вот их то и надо махнуть. На что? Незнаю, я брал с трупика. Самсунг выпустил маляву про эти диоды... Поменял - аппарату резко полегчало. (Дефект заключался в самопроизвольном вызове последнего набранного номера).
Все еще актуально.
Больше месяца бодаюсь с гарантийкой.
То вообще сказали, что аппарат на замену. Теперь говорят, что механическое повреждение("где-то обрыв, но мы его так и не смогли найти") и отказывают в гарантии.
Буду с ними "общаться" до последнего.
-=ritter=-
Скажите, есть ли у Вас ссылка на самсунговский документ в Сети или текст этого документа ?
Нельзя его опубликовать(здесь ?).
Очень Вам благодарен.
P.S. Ну и схемкой поделитесь, если можно(e-mail отправлю в личку).
20 years 10 months ago
Траблу самсовую попробую сёня здесь положить, схему выслал.
Такаяже фигня была на X100 только символы произвольно не появлялись. Прошил - и всё нормально...
После неприятного по сути своей общения с сервисом и написания претензии, у мобилы по-гарантии поменяли плату на рабочую.
Телефон работает.
Всем спасибо!
Телефон работает.
Всем спасибо!
А должны они это были сделать сразу! Просто лень видать возиться было...
