By Anonymous (not verified) , 13 February 2007
Всем привет!
На мамке ASUS A7V266 рванула микруха.Стоит рядом с полевиком питания памяти.Восемь лап,одна сторона на земле полностью сидит.Верхняя строка 2030
нижняя-треугольник 1832
В инете не нашел,что за зверь.Подскажите,что это и чем можно заменить?С уважением.shiva
  • No HTML tags allowed.
pan-74
19 years 9 months ago
это 2 полевика в одном корпусе, p-канальный и n-канальный. у меня на этой плате стоит такая:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146987/A-POWER/AP4500GM.html
shiva
pan-74,благодарствуйте за подсказку:mrgreen:
R_Soft
Приветствую!
Даташиты на AP2030M (APEC), AP4500GM (APEC).
Судя по всему это аналоги, различаются лишь напряжением управления.
В продаже имеется мосфет IRF7389 (IR), на который и рекомендую заменить.
С уважением, Владимир.
dizzy
Ребят, может я что-то неправильно понял, но как это
Что-то я не встречал на мамках такое включение 2 полевиков в одном корпусе, p-канальный и n-канальный....
Есть такое, именно с 4500, у самого A7V266-C в разборе валяется... Не стал сразу писать, так как различаются сильно...
Baza
значит смотреть как соединены ноги на другой стороне, и если попарно параллелятся, то это сдвоенный полевик (n+n) :)
R_Soft
Привет!
... Что-то я не встречал на мамках такое включение 2 полевиков в одном корпусе, p-канальный и n-канальный....
Ещё пример. Материнка Albatron KX18DS Pro (nForce2) - мосфет Q14 возле слота памяти. Стоял APM4500. Заменил на IRF7389. Таких уже две материнки попались - обе с выгоревшим Q14. Пытался разрисовать схему включения, но всёравно не ясно что, где и как... схема нужна.
shiva
Лучше раз увидеть:wink:
http://i16.tinypic.com/2unyqdl.jpg
Если не покатит,то можно глянуть здесь: http://i16.tinypic.com/2unyqdl.jpg
ЗЫ.Интересно,что на мамке отсутствует разьем звука,хотя,по описанию,должен быть.Или выпаян аккуратно,или прозводитель не поставил:evil:Всех благодарю за помощь.Классная штука-форум:mrgreen:
