By FOXX , 13 April 2008
Собственно и весь вопрос- что это сгорело, слева вверху, между дросселями и диодом?
контакты слева- по всей видимости firewire, надпись возле них - IEEE1 и 2. Напряжение на нижних контактах- 3,3 вольта. На перегоревшей штучке (конденсатор? предохранитель?)- справа 12В, слева 0.
Справа видно вздувшийся конденсатор, после его замены плата заработала, но возможности проверить Firewire нет.
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 7 months ago
Похоже на предохранитель, зеленые такие на плате.
images.people.overclockers.ru/154120.jpg
Вот фотка этого места в первозданном виде.
Скорее всего - самовосстанавливающийся предохранитель. У меня звонится с сопротивлением 7 Ом.
FOXX
Спасибо за фото. Как я понял, он на 1,5 ампера.
Никто не будет против, если впаяю на его место перемычку?
NiTr0
Стоит проверить на предмет помирания другие элементы, соединенные с предохранителем. Подозреваю, что там диод и дроссели могли накрыться за компанию...
У меня есть подобная мать с нераспаянным 1394, если нужно, могу сделать фото.
А вместо предохранителя - разве что проволочку где-то 0.15-0.2 мм запаять (будет служить как предохранитель ;) т.к. горит при токе порядка 1-2А).
R_Soft
проволочку где-то 0.15-0.2 мм запаять (будет служить как предохранитель т.к. горит при токе порядка 1-2А).
По поводу 0,15...0,2 мм не согласен. Ток будет порядка 5...7 А. Для такого маленького тока диаметр медного провода подобрать очень сложно. Нужный диаметр около 0,05 мм.
Не вижу проблемы купить или снять с нерабочей материнки подобный самовосстанавливающийся предохранитель.
