By ROMby Unknown , 21 August 2007
Здравствуйте!!!
Динамик издает звук (при включении ПК) как при залепании клавиш клавиатуры, которая естественно не работает. Что можно сделать, если обойтись без пайки перепайки). Все остальное работает. Материнка ZIZA BX98-3D rev.1.2. Можно ли перевести её на USB. Приму любые ответы, но повторюсь, чтобы не использовать паяние и сервисный центр.
Благодарна за внимание.
  • No HTML tags allowed.
а при отключенной клавиатуре есть звук? возможно кнопка на клавиатуре действительно залипла.
перевести можно. в простейшем случае установкой usb карты
Root
19 years 1 month ago
на BX98-3D есть набор контактов для того, чтобы к ним можно было подсоединить т.н. USB-выкидыш. Правда возникает проблема - стандарта на расположение контактов на матери нету и тут могут быть варианты, а при установке наоборот могут быть серьезные проблемы (можно что-либо пожечь). Поэтому действительно проще установить USB-контроллер отдельной карточкой.
что за COM-клавиатура? Или PS/2 или AT. В данном случае - скорее всего AT (разъем как у старых советских наушников). А что мешает заменить клавиатуру? Тем более, что для них есть переходники PS/2<->AT и AT<->PS/2, так что современную клавиатуру можно подключить к такому старому железу.
