By Anonymous (not verified) , 27 September 2005
Уменя стоит Pentium MMX200,мать GA-586 HX REV 2.01.
Возможно что я спалил порт под АТ-клаву(нечаянно замкнул
тестером один из портов COM1,COM 2,USB). :evil:
Что делать и возможно ли всё внрнуть к жизни? :shock:
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 2 months ago
1. Искать неисправность и менять сгоревший элемент и/или ИМС мульти-контроллера (мультик) - требуется умение работать с мультиметром и паяльником + донор с мультиком (другая материнка с такимже, но живым мультиком)
2. Купить на барахолке / сменять на пиво рабочую мать.
Уточните, что-же Вы всётаки замкнули и опишите проявление неисправности. :wink: Да и своё место нахождения в профиле пропишите, хоть может удасться посоветовать к кому обратиться за помощью...
rgt
Fantom2005 Во первых Ваша тема не имеет отношения к разделу про P!!/P!!!
Но даже в разделе про пентиумы ей не место, так как речь о ремонте. Перемещаю.
Настоятельно советую изучить "прилепленные" темы в профильнолм разделе.
LKA
На старых мамах ставили хорошие предохранители :)
Часто встречаю выгоревшие дороги под разъемом клавы...
Грохнуть тестером мультик, закорачивая разъемы портов... сомнительно. Убить предохранитель клавы, закоротив ее +5V на землю - элементарно !
Короче, если мама только на клаву жалуется , а все остальное в норме - ищите предохнанитель клавы рядом с ее разъемом. Внешне обычно выглядит как резистор (зеленого или черного цвета). На которой ноге разъема клавы искать +5 V и куда идут от него дорожки - найдете.
У меня мамка жалуется на ошибку клавы или пишет что её нет.
Просит нажать F1 для продолжения(а клава то не работает!).
А на хожусь я г.Бобруйске.
Дома имеется раб. Интел 80486ДХ-2(100МГц).
при включении питания клава лампочками моргает? нет? смотрим предохранитель как сказали выше. похож на резистор (может быть надпись "0" или "000"). мультик должен был выжить. паленым не пахло? дыма небыло? тогда дороги остались живы. 99.9% умер предохранитель.
угу, в поиск по слову скажем, клава, клавиатура и т.д., зачитаешься.
В кратце, скорее всего по питанию клавы сгорел предохранитель, как справедливо советуют знающие люди. Питание можно найти скажем в гугле по словам AT keyboard pinout
При включении компа мигают все светодиоды.Палёным не пахло и
дыма тоже не было.Дарожки все вроде целые.
Напишите где примерно этот передохранитель(один нашёл какой-то,
с маркировкой "0", но он в норме).
LKA
Fantom2005
А их обычно и не видно, разъем снимаешь - а вот она...
Но раз диоды моргают - врятли.
Не вижу результатов измерения, сколько вольт приходит на клаву?
Ну а все таки в поиск может сходить? Зачитаетесь.
Мультик скорее всего у Вас сдох.
Если есть тестер со звонилкой, прозвоните, куда идуд от контактов разъема дорожки, наверняка идут на те самые предохранители - обозначаются F или L или 0 на резисторе.
Слушайте, на каждой странице по 2-3 вопроса на эту тему, не ленитесь...
