By ROMby Unknown , 22 May 2003
ASUS P2V - AWARD 4.51G - bios rev. 1003
Патчер работает вот так:
Warning! Recommended for power-users!
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Warning - ASUS BIOS! ;)
Remove "otkat"
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.6%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Кажется всё ОК.
Прошивание биоса проходит ОК.
НО В БИОСЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!!!!!!
Как такое может быть???????
  • No HTML tags allowed.
Т.е. большие винты не детектятся?
Kloch
23 years 6 months ago
Не меняеется - это точно, патчил БИОС 1004 бета 5 с ключем /v, но никаких изменений нет, мемори интерлив не включился. Но это лечится, самое главное - не смог запустить коппер на сабже, патчер не помог.
Последний БИОС 1004 бета 5 с немецкого ФТП нормально распознает большие винты, проверено на 40 Гиг.
Есть мысль - прошить на этой плате БИОС от P3V133, они очень похожи, отличаются чипсетом (693+ 596 и 693+596В) разводка одинаковая, за исключением одной перемычки, отвечающей за частоту АГП. Во всем остальном близнецы-братья, причем тот БИОС поддерживает копперы.
На следующей неделе попробую.
Kloch
Уточняю - чипсеты 693+596 и 693Ф+596В
Anonymous (not verified)
Естественно. Не меняется НИЧЕГО! Пришлось прошить 1004 beta 5 - теперь детектится IBM 80 GB.
To Kloch:
C нетерпением жду результатов проб :wink: и вообще хотелось бы знать о твоих впечатлениях об этой плате. Моё впечатление - это худшая плата у АСУСа.
А вы с бутблоком шили?
Тема давняя 2 года прошло, но попробовал из интереса пропатчить БИОСЫ от P2V и P3V133 хочу отметить, что и 1004.005 и 1003.002 (от них соответственно)проходят процедуру на ура и добавляется микрокод по отчетам BIT-а вплоть до
0 01 01 58213E6A 0006B4 PPGA/FC-PGA (10) 01 10-01-2002
1 01 01 6506E1CF 0006B1 PPGA/FC-PGA (10) 1C 15-02-2001
Причина, почему обратился к теме - на работе вышла из строя P2V.
Сделал питание проца, в понедельник попробую поставит в нее PIII-733 слот 1.
А вдруг потянет
Vitall
Не заработал на ней БИОС от P3V-133 - черный экран. И коппер так и не запустил, отдал ее, многострадальную со старшей мендоциной. А слотовый коппер 1,7 В, а на ней стоит HIP ...СВ, который меньше 1,8 не умеет. По-этому они и не сделали БИОС под копперы, там вся серия их "электрически" не поддерживала.
Все правда - пока "тренируюсь".
Беда в том, что не могу и товарищу поставить этот PIII-733 на (в) P3B-F.
(У нас в 10000 км от столиц выбора нет - практикуем любые извращения :) )
Очень хотелось бы иметь проц на 133 в этой плате (сейчас стоит 500 на переходнике 370->S1)
Есть подозрение на неработоспособность проца в принципе. Проверить не на чем. Ни у знакомых ни на работе нет заведомо подходящих плат.
В магазин привезли (случайно) 3 старых проца - 667 и 733. Вот взяли "большенький" - попробуем менять, но не факт, что остальные исправны - источник неизвестен (магазинов комп у нас нет), думаю дадут попробовать - ибо привезены давно и давно никому (кроме нас) не нужны.
Я давний радиолюбитель и в отношении питания все понимаю. Считаю 0,05-0,1V непринципиальной разницей, а по потреблению тока разница не велика, так что HIP6019 и 2 мосф 2SK2885L (45А) просто обязаны справиться. Ну, поможем радиатором - место есть. При "1" на VID0 и VID2 должны получить 1,8V
С биосом от P3V133 пока :) не получилось тоже. Спасибо за советы
Vitall
В том то и дело, что я брал переходник Asus 370 DL, вручную выставлял 1,8 В, патчил БИОС, проверял Сел 500 - все Ок. Ставлю Р!!!-коппер - и тишина.
Заметил, правда, одну странность - все остальные БИОС, в том числе и от Асуса, показывали после патча, например, Celeron (mendocino) или Celeron (tualatin) или P-!!! (coppermine). Сабж до и после патчера писал просто Celeron XXX MHz.
ПС - без помощи Гуру коппер не запустится, сильно у Асуса все запущено. Например, та же P3B-F со старыми БИОСами с копперами то же не стартовала.
rgt
21 years ago
Kloch Может запущено не у АСУСа, который БИОСы хоть и в статусе беты регулярно выкладывает тогда, когда на сайтах других производителей уже вообще информации о аналогичных платах не найти без ВебАрхива, а у того, кто не озаботился своевременно обновить БИОС?
