By Anonymous (not verified) , 16 February 2006
Подскажите плз как правильно пользоватся чистящ жидкость.
Заливать в чернильницу или вымачивать в ней голову?
  • No HTML tags allowed.
ASA
20 years 9 months ago
принтер то хоть какой скажи....
DenDen
Принтерок - Канон и320
Вымачивают обычно :mrgreen: и продувают если надо потом.
А вообще-то лучше по этой теме зайдите на StartCopy там про ето в подробностях написано.
ASA
снимаю картриджи с головы ни в коем случае не косаться контактов на голове
для кенонов использую такую жидкость
1 часть 10% раствора нашатырного спирта
1 часть просто этилового спирта
8 частей дист. воды
все это беру в аптеке только не бери спирт с муравьиной кислотой!
наливаю в пенал или ванночку эту жидкость так чтобы голова в нее погружалась макс на 2 мм - 2 часа откисает
вытащил голову ставлю на промокашке или тряпку аккуратно капаю этот раствор в питающие отверстия пока не начнет сочится снизу
опять его в ванночку на пол часика
достал трательно не жалея дистил воды промыл
ставлю в дист. воду на ночь
утром если электроника живая чистый как огурчик :)
Olmer
Рецепт "Последний шаг". В двух случаях из двух работает, больше дома принтеров не было. :) Самое тяжелое - найти агрегат.
Рассказываю. Для прочистки засохших насмерть головок двух подаренных на запчасти Кенонов пробовал все... И дистиллят, и аммиак, и изопропиловый спирт. Но чернила засохли уже и в каналах, посему никакие пляски с аватарным бубном действия не возымели.
Решил проблему агарегат под названием "парогенератор". У меня Кёрхер DE4002, рабочее давление 4 бара, температура пара 140 градусов Цельсия. Куплен для промывки кондиционеров.
С помощью сей аццой сотоны картрижди за 10 минут приобрели вид абсолютно новых. Работают тоже как абсолютно новые.
На автомойках есть более мощные агрегаты, надо просто поговорить с мужиками, чтоб дали попользоваться. И ставить надо на режим "только пар", иначе капли воды под таким давлением могут повредить дюзы.
