By ROMby Unknown , 12 June 2003
Вопрос в следующем будут ли указанные чипсеты (со встроеной графикой и без оной) при работе в штатном режиме и в разогнаном иметь разные температуры (видеоплата внешняя).
У меня Абит SA6E-RAID на чипсете 815Е. В рабочем режиме при FSB 100 МГц его температура 34, процессора (1200-06В4) - 36-37; при FSB 133 МГц и чипсет и процессор имеют по 38. Где-то в этом форуме встречал, что у кого-то 34. Может ли быть обусловлена разница температур встроенной графикой в 815Е.
Где-то встречал информацию, что чипсеты со встроеной графикой хуже гонятся из-за перегрева северного моста именно потому, что в него встроено видеоядро.
У кого 815Е и 815ЕР поделитесь свом опытом в этом вопросе.
  • No HTML tags allowed.
Лично у меня опыта нет по "гонению" i815 на встоеном видео...
Но если будет позволено просто выскажу своё мнение...
Я считаю - если набортное видео пользоваться не будет, то на "гонимость" платы не повлияет. Ну, а если всё-таки его (видео) использовать, то естественно при разгоне понадобится активное охлаждение (в смысле кулер).
Anonymous (not verified)
23 years 5 months ago
Вопрос разгона - дело десятое. Вопрос - греет ли оно (встроеное видеоядро) чипсет в случае когда установлена видеоплата внешняя (т.е. встроеное видео отключено).
... оно же не отключено электрически ...
Если видео ничего не делает, то соответственно и потребляет меньше из этого и нагрев меньше. Так чтоб оно при этом совсем не грелось - этого не будет. А для экспиремента вставь внешнюю видаху и пользуй встроеную - посмотришь как будет греться внешняя без нагрузки. Только делай скидку на то, что какой нибудь жефорс в принципе греется сильнее, так что тебе нужна именно разница - под нагрузкой и без неё.
А в чипсетах Интел 815ЕР встроеное видео отключено аппаратно или программно (например через БИОС), в них оно тоже потребляет и соотв немного греет чипсет :?: :?: :?:
Мне нужны, в принципе, сухие цифры: сколько при частоте НН Мгц FSB будет температура на 815ЕР и сколько на 815Е (желательно на одинаковых матерях, например SA6E и SA6 - Abit). Ну или хотя бы просто температуры чипсетов у разных пользователей. Выводы я сам сделаю. 8)
23 years 3 months ago
у меня CT-6OIA3T чипсет 815EP камень CEL1.3GHz 100FSB
Motherboard monitor 5 сейчас показывает
1 sensor 43° проц без нагрузки
2 sensor 78° второй не уверен что именно
Живу в Самаре окна все на солнечную сторону-> жара,
хотя когда не жарко выше 37 не поднималось даже при нагрузке
в корпусе несколько кулеров:1 на проце TTC-D3TB Titan flower 1ball bearing
дополнительно на выдув
на видео(не встроенное)
и под винтом
Вот инфа. Хочется верить что чем нить помог.
Кстати встречный вопрос: может у кого ни-ть идентичная плата и он(она) знает почему так много на 2 сенсоре ?
Как выяснилось температура Северного моста зависит от эффективности кулера проца (ну сколько чипсету достаётся настолько и охлаждается).
А на счёт показаний термосенсоров, то у меня на SA6R от Абит 1-й сенсор чипсет, а 2-й процессор - если я ничего не путаю (давно было). Да и в настройках термосенсора выбирается тип датчика (у меня было целых три), так вот при установке какого-то из них температура была ну очень неприличной.
Понятно.
Но вроде кулер напрягается 5800 об/мин
Поменял датчики на втором сенсоре один показывает 16°С
остальные два 78 и 127
16 как то реальнее =)
Понятно.
... 16 как то реальнее =)
Это точно, если на улице +5 :wink: :!: :wink:
