By Anonymous (not verified) , 15 November 2005
у меня такая проблема слотовая мать fic vb-601 она на 440бх чипсете,процессор пентиум 3 600в 133mhz шина тоже слотовый,но выше 450 работать не хочет,как повысить чястоту,множители стоят на плате как на 600,биос прошит последний
  • No HTML tags allowed.
а клокер на мамке какой?
Если память и проц действительно держат 133 шину (проверяется установкой в правильную мать), то дело скорее всего в материнке. Проблема может быть в том, что хотя чипсет и понимает делитель 1:4 для PCI, но данная конкретная мамка его не держит, что и приводит к повышенной частоте на PCI. Хотя может быть виновата очнеь капризная видяха, т.к. у BX делитель 2:3 для AGP, что при частоте FSB 133 дает на AGP 89, что переживает достаточно большое кол-во видях, но все-таки есть и ренегаты :(
СТранно все это. А что написано на пластиковом картридже этого процессора? Маркировку в студию. Очень кажется что это никакой не 600 на 133 шине. Помимо AGP надо еще тайминги памяти контролировать. Какие модули стоят на какую частоту расчитаны?
21 years ago
а на слоте джампера есть? они правильно выставлены?
нет мамка действительно не держит 133 мегагерца шину,память speaktec pc-133,проц P3\600b\133\512\2.5v у меня бла асус на виа чипсете аполло про вроде на ней всё работало без проблем,возмржно ли сделать так чтоб материнка опазнавала процессор как 100 мегагерцовый?тогда может он и будет работать на 600
serz
Сделать\то можно, да вот только будет он как 450 :( Да и не было Катмаев с 2.5V, тока 2.0 - никак .25u... Что\то у вас не так... И маркировку вы умолчали - самое "мясо" S-spec не написали.
rgt
21 years ago
serz
По поводу множителя это Вам в ФАК. По поводу 133 шины, зависит от платы, может заработать а может не захотеть.
Только путем обмена Вашего 4.5х133 на более другой 6х100, почему - в тот же раздел ФАКа, что и с первым вопросом.
