By ROMby Unknown , 14 November 2005
Мать Gigabyte 7VM400M-RZ, Биос Award(Phoenix) 6.xx
Пропатчил, залил. Перегрузил, Черный экран.
Флешка впаяна в мать.
Вопрос! Зачем я это сделал?
Или есть какой нибудь выход из данной ситуации?
Спасибо всем....
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years ago
Andy_777
Пропатчил - чем? Какой набор служебных файлов использовался при пропатчивании, их версии? Лог работы патчера?..
Залил - чем? Из-под чего? С какими ключами?..
Откат по "-" не срабатывает?..
PS: Насчет "зачем я это сделал", ответ уже дан давно - https://rom.by/articles/pochemu/index.htm
Anonymous (not verified)
21 years ago
Патчил версией 4.23 просто запустил a:\bp.exe old.bin, что то там он нашел и исправил патчер. Лог дома на дискетке, но я практически не понимаю всех процессов которые там происходили. До этого патчил другие матери и все было без проблем. А это на своей решил попробовать((( old.bin была моя прошивка от матери.
Залил через awd, без ключей просто запустил с дискетки программку, залили пропатченный old.bin, перепрошилась без ошибок, нажал f1 и все...
Все делалось с системной дискеты.
Откат при нажатии *-* не срабатывает. То что клаву можно выдернуть просто не знал и смогу попробовать лишь вечером.
ivp
21 years ago
...old.bin была моя прошивка от матери.
Залил через awd, без ключей...
1) Исходная прошивка была слита из матери, или взята с сайта Гигабайта?
2) Посмотрите в логе - не было ли в конце указания на необходимость прошивки с бут-блоком (а лучше запостите его сюда)...
PS: Так все таки, какая версия awdflash использовалась?..
21 years ago
ivp
спасибо за оперативные ответы!
Пршивка была слита с матери! прога, которой прошивал называется awd808.exe
Лог выложу часа через 2 как привезут дискету на работу!
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 34 секунды:
Old.bin
Reall.cod
Awd808.exe
Bp.exe
Cbrom.exe
Lha.exe
File_buf.stv
About_BP.TXT
O_bp_rus.txt
readme.TXT
Reallcod.txt
По всей видимости лога у меня нет. Это все что лежало на дискетке после патча Old.bin
Ладно другой вопрос, как все это исправить. Я так понимаю мне нужно испортить СRC вручную. Патчер писал, что у меня 2 мегабитная флешка, значит при замыкании A15 и A16 по идее должен появится бут лог..
буду пробовать если вариантов больше нет.
Добавлено спустя 19 часов 20 минут 19 секунд:
Аха! запустил... замкнул 2 и 3 ногу.. комп пискнул.. и пошел грузиться. Перешил на родной Биос, на этом и успокоился.
И все же? патчер оставляет после себя лог в текстовом варианте? чтобы посмотреть что он сделал и почему эта прошивка не понравилась Матери?
Кстати ни один из 2 вариантов отката не сработал.
Всем еще раз спасибо.
ivp
21 years ago
Andy_777
Патчер пишет свой лог на экран, а если ему про это "сказать", то еще и оставляет оный лог в текстовой форме; лог действительно во многих случаях помогает не наступить на грабли (ну или отыскать их, если не наступить не получилось :wink: )...
А проблемы могли быть связаны как с принципиальной "непатчимостью" БИОСа (бывает такое с Гигабайтами и некоторыми другими), так и с проблемами в исходнике (потому как слит из матери, а не взят с сайта), с версией CBROM, с неверными ключами прошивки и проч.
А почему рекомендуется брать BIOS для патченья не из своей Flash-ки, а именно с сайта производителя? Чем отличаются одна и та же версия-подверсия BIOSа, слитая из микросхемы и взятая с сайта? Или просто из микросхемы не всегда корректно читается?
Очень прошу объяснить или ткнуть меня в нужное место FAQ или статью...
Относится ли это к 128-кбайтным биосам матерей под Socket7?
Истину глаголишь...
У меня при чтении из матери постоянно глюки. Поэтому лучше все таки прошивки брать с сайта производителя или на этом сайте.
Кстати, то что черный экран, а флопик не просит вставить или умерло совсем?
Вот например на моей матери если сливаешь на винт прошивку, то бут блок не находит...
