By rgt , 22 April 2004
Стандартная история - сгорел БП, убил материнку и Seagate Barracuda IV 40G.
Сняли контроллер с такой же двадцатки, диск ожил, данные целы, бухгалтер счастлив.
Но двадцатку тоже жалко. При попытке подключить диск с этим контроллером к другому БП сгорает БП.
Хозяйке на заметку в "новых" БП от InWin, по крайней мере модели IW-P250A2-0 защита от КЗ явно не на высоте.
Прозваниваю цепь питания и нахожу диод или стабилитрон (на плате присутствует символическое обозначение |>|) стоящий между землей и 12V. Параллельно ему подключен конденсатор.
На конденсаторе маркировка 15 и ниже 35T. Маркировка на погорельце не читается. После того как я его выпаял диск заработал как новый и прошел все тесты. Гонял seatools, mhdd, Hd Tach и мою собственную программу.
Вопрос к знатокам (сам я в электронике не силен) что надо искать для замены и можно ли оставить все как есть. Схема подключения диода, насколько я могу судить обратная:
Земля |>| 12V
  • No HTML tags allowed.
Земля |>| 12V
Если схема включения обратная, значит это стоит стабилитрон защиты от перенапряжения и судя по всему он свои функции выполнил . :)
Если уверен в новом БП, то можешь оставить без него, иначе ищи какой нибудь аналог с напряжением стабилизации около 13-и вольт.
Удачи. [/quote]
MmM
22 years 7 months ago
DoViNik прав. неоднократно проверено. Пару раз отдавал таких погорельцев без защиты ... проблем не было. Подтверждено в конфе ремонтников.
rgt
Ладно, если не найду замену, оставлю все как есть, спасибо за участие
Прав DoViNik, но ставить нужно, кто его знает, может еще раз придет такая ситуация с БП и некому будет защитить винт
rgt
22 years 5 months ago
У меня такие БП в корпусах не стоят, а лежат на специально для них отведенной полочке так называемого "складбища". А те которые я использую себе такого не позволяют
rgt
22 years ago
Вторая серияю Такая же 40 такие же симптомы. Отпаял стабилитрон с маркировкой
FT244
LE
Может кто присоветует-таки замену (сам найти не смог)
Привет мастерам компьютерного дела!!!
To Rgt:
Если найдёте это: NTE5128A, может быть сгодится, думаю пятиватного будет достаточно.
С Уважением, Владимир.
Стоит поискать на каком-нибудь дохлом винте. Такие защитные стабилитроны кроме Seagate использует еще и Western Digital ( вернее "использовал", т.к. на последних моделях они отсутсвуют...). Думаю маркировка тут особго значения не имеет, так как назначение у них одно еденственное - выгореть в гвоздь при превышении напряжения...
Вообще это супрессоры, и мощности у них никак не 5 Вт. Их используют Samsung обычно, а ВД любят их не распаивать :) Снимать любой супрессор с любой маркировкой с любого винта с той же цепи.
