By ROMby Unknown , 30 January 2006
Привет! Случилась проблемка. При перезагрузке компика он начинает пищать и выдает сообщение error checksum.
Никогда раньше не перепрошивал bios. Поэтому возник вопрос что далжно быть на дискете (т.к. я не могу ни с чего другого загрузиться) чтобы реанимировать bios!
Скачал файлы с расширением .bin и awdflash. Этого достаточно или еще что то необходимо для загрузки?
Спасибо!
p.s. был Bios Award 4.5, чипсет 440BX
С ув. SharkX7
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
Для начала проверьте батарейку
А для прошивки биоса нужна ЗАГРУЗОЧНАЯ дискета (с нее грузиться) и ваши файлы ( с расширением .bin и awdflash)
Образы загрузочных дискет тут
Ну и пока не поздно - прочитать (а если есть возможность - прочитать и распечатать) статью "Искусство перешивки BIOS" https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10229&sid=15
Anonymous (not verified)
Я уже прочитал данную статейку, но вот там было написано
в большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри
Я так понимаю одними файлами io.sys, msdos.sys и command.com не отделаешься, т.к. в загрузочной дискеты присутствуют еще и другие файлы кроме данных. Вот и хотел уточнить.
Вобщем насколько я понял последовательность:
1. Делаю загрузочеую дискету
2. Забрасываю в нее в отдельный каталог: .bin, awdflash, делаю autoexec.bat (или это все в корень бросать?)
3. Ну а дальше пробовать перепрошивать.
p.s. c батарейкой все ok:)
ivp
Именно в корень... :roll:
А какой лучше взять awdflash? Я вот скачал Awdflash v.8.59 .
Другого пока не нашел.
И какую бутовую дискету лучше делать?
Для 4.5 Awdflash v.8.59 пойдет
бутовую дискету хоть XP, хоть sys a:
А как быть с загрузочной дискетой. На bootdisk.com загрузчики для всех систем, какую лучше взять(win(98,Me,2k,XP), dos,)? Или есть еще какая то альтернатива стандартному загрузчику
LiveR
Лучше брать от 98-й, хотя можешь хоть от DOSa. А вот NT (2000-ХР) - не стоит
ОК! Спасибо! Буду пробовать восстанавливать!
