By Anonymous (not verified) , 12 May 2007
Подскажите чем прошить SST49LF00A. Был зашит неверный биос . Попорбовал на другой материнке прошить и не тут-то было. родная утилита (которая идет с биосом) pflash(16)е хочет шить биос от другой матери. awdflash-у не нравится размер файла. uniflash 5-й nforce уже не понимает.. . Может у pflash есть какой-нить хитрый ключик ,что бы можно было прошить любую прошивку ?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
пробовал pflash16 /mfg , но виснет .
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
заметил ошибку в названии флешки .. SST49LF008A
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 7 секунд:
пробовал uniflash и последний awardflash. оба говрят что file size error ((. вобще биос имеет расширение .rom и размером 1051526 (что чуть больше 1м) в комплекте с биосом идут прошивальщики phlash и phlash16 . но эти утилиты виснут на определении флешки..... помогите ,может кто сталкивался с таким ?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 6 months ago
cкорее всего потребуется программатор :(
или точно такая-же мать
vvnet
А может есть возможность распаковать имеющийся .rom файл и прошить другим прошивальщиком , тем же uniflash ...? не может же быть все так сложно. и есть ли вобще программаторы умеющие шить phoenix , файл то больше самой флешки , и сам файл составной судя по всему.
Pavel
Прам слет юных телепатов:)
А мы откуда знаем, что за .rom такой у вас? Если вы укажете фамилию матери и дадите линк на биос который вы скачали, разговор будет продуктивнее.
vvnet
Хм. мать supermicro x7dae (5000x) ссылка на биос http://www.supermicro.com/support/resources/results.cfm
Вобщем как я уже понял, файл биоса составной, содержит доп. информацию для phoenix-овского прошивальщика phlash16. все это объясняет почему не хотят шить awardflash (он же мне её и прошил другим биосом ,по ошибке) и uniflash. вобщем необходимо обработать имеющийся
.rom файл , а именно вырезать из него лишнее, это если он не запакован как-то хитро. но что вырезать и где - мне неясно.
savely
Не умеет народ ссылки давать. Вот прямая.
http://www.supermicro.com/support/bios/bios_zip/7DAE1267.zip
Pavel
Там в начале файла сигнатурка MZ и строка This program cannot be run in DOS mode
Мне с фениксами вообще не приходилось встречаться, поэтому я тож хотел бы знать, что это там за экзешник.
Если обрезать файл сначала до ровно 8-ми мегабит, то он отказывается распаковываться феникс_биос_эдитором. Если отрезать с хвоста, то распаковывается так же как и не обрезанный.
vvnet
Да, меня это тоже смутило начало файла. Вот в этой теме обсуждалось что-то подобное , только для WPH файлов. там вроде как обсуждали что можно конец файла отрезать. но результат не известен. пробовал зашить обрезок , awdflash ругаеться что биос не авард. uniflash не понимает новые чипсеты. может у кого есть более новый uniflash (RE) , у меня 1.42. ?
Pavel
Авард и будет ругаться. Там ключик /f есть для таких случаев.
В какой?
Santa
Этот файлик (7dae1267.rom) скорее всего как дополнительная библиотека для прошивальщика - содержит внутри прошивку (это видно по микрокодам и служ. полям _ML_ и _DMI_) и доп. инструкции как библиотека. Просто его шить - даже нечего и думать. Только выковыривать прошивку.
А вы батник смотрели? Может мало ключей вводили при использовании phlash16?Может его (батник) просто поправить чтобы он шил new_flash_utility?
vvnet
Точно, забыл ссылку на тему оставить )) . вот она http://forum.rom.by/topic6670.html&highlight=R3230EA . И еще , обрезанны до 1м, с конца, файл судя по декомпрессору PhnxDeco отличается от исходного на один модуль , и смещения совпадают , правда названия у модуля нет .. user defined. а про ключик /F ,я забыл , спасибо.
Добавлено спустя 16 часов 35 минут 32 секунды:
Вот. попорбовал uniflash-ом записать биос, урезанный до 1м , пишет ошибка записи. а awardflash , даже с ключем /F говорит то не авард биос. версия awardflash - 873 . Здается мне что надо еще как-то вырезать ,начало мне не нравиться "This program cannot be run in DOS mode " -это никак к прошивке не относиться. еслиб хотя бы бут блок прошить...
Еще, попорбовал awardflash с ключиком /nab . так машина перегрузилась вообще. шью на soyo i815 .
