By Anonymous (not verified) , 18 October 2006
Собственно, вопрос в том, что надо сделать, что бы превратить DX камень в SX. А то тут шибко панадобился именно урезанный вариант, а найти их сейчас не реально. Только что впарили DX(будь проклят тот день, когда изобрели термоклей!), сил идти ругаться-меняться уже нет, по этому хотелось бы как-то обойтись тем, что есть.
  • No HTML tags allowed.
20 years 1 month ago
Гы а у меня есть SX
вот тока нафик он нужен?
Если просто требуется отключить сопроцессор, то это легко сделать из CMOS Setup. Переставлять джамперы под SX я бы не стал, скорее всего, не поможет, а будет только хуже.
Вот, уже близко...:) Я как раз и спрашиваю, в чем между ними разница. Насколько я помню, был еще некий 16-разрядный 486SLC, который де факто не был четверкой.
Джамперы переставлять я поробовал первым делом... Шишь! Материнки заявили(пробовал на Лаки Старе на базе SiS496\497 и на UMS8886) что уж что-что, а DX от SX они отличат.
P.S. с удовольствием бы поменял мой DX-33 на SX-25...
max3
дык если ДХ работает на мамке ...зачем его даунгрейдить ? имхо не стоит етого делать проиграут обе стороны.
ниже найдете детали по процессорам и ихним вариациям от разных производителей :
http://img476.imageshack.us/img476/8719/486detailsvy7.th.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/10/486slcjb5.th.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/4500/486slc2aa2.th.jpg
Между DX и первыми моделями SX - только в заблокированном сопроцессоре (брали бракованные и маркировали SX). Потом специально разработали шаблон без сопроцессора.
Насчет всех остальных модификаций - на www.cpu-museum.de , там все рассмотрено довольно-таки подробно и с фотками ;)
Спасибо. То, что в производительности я потеряю, ясно и ежу:), мне оно как раз и надо. Я тут затеял масштабноек тестирование старых систем, интересно, на что РЕАЛЬНО они способны. Потом соответственно "опубликую" свои изыски, авось кому-нибудь это и поможет. Например довести AMD 5x86 до уровня среднего первопня мне удалось, 98я летает, 2000я живет, первые 3D игрушки крутяться на VooDoo, фильмы, адаптированные под КПК тоже смотрятся - все довольны, все счастливы.
Вот то, что можно смотреть фильмы - это для меня БОЛЬШАЯ новость. Я пробовал использовать плеер MPEG4 для DOS, и минимально приличные результаты (правда, с обычным фильмом на диске) смог получить только с P133MMX. Укажите, плиз, параметры сжатия и характеристики системы (видео, память, шина, плеер...) более конкретно.
У меня проект более амбициозный - достичь приличной производительности на четверке БЕЗ использования шины PCI, 72-пиновых модулей и тому подобных новоделов. ;) Вместо этого я хочу поставить проц 5x86 и 256 метров 30-пиновыми модулями на свою мать, которую сейчас тестирует vk6666, забацать туда мощную видюшку на VLB или хотя бы на EISA, поставить крутой кэш-контроллер Ultra Wide SCSI, быстрый винт на 15000 оборотов и посмотреть, что и как будет бегать.
P.S. Не знает ли кто, где достать крутую оболочку для DOS, работающую на 286-386 и выше с документами Офиса и с Инетом? Называется Breadbox Ensemble. Просят за эту радость 100 баксов. :(
Значится так.
КонФИГ таков - AMD 5x86-133-P75@160Mhz(4x40Mhz)\Lucky Star LS-486E rev.C(SiS 496\497)\Ram 32+4+4+4Mbt\ATI Rage II TV-Out 2Mbt+Diamon Monster 3d(3Dfx VooDoo) 4Mbt\HDD Samsung SpinPoint 20Gbt 7200rpm.
ОС - Windows98SE+SP1.6
Плеер - Mplayer последний, какой смог найти(т.е. не старый) оконный режим, QuicView2.54pro полноэкранный режим.
Видео - DivX5 176x128. Фильм Doom имел размер при таком сжатии в 173 метра.
Super486,
а город Королев - это где? просто у меня SX-25 штук 20 лежит...
Это Моск. Обл... Немножко далековато от вас :)
Кстати, интересно, а SX-16 вообще реально достать? :)
