By aleksej , 17 March 2005
Подскажите пожалуйста какой сабж наилучший для удаления вьевшийся пыли, следов пальцев и прочего де...ма? И реально ли отбелить желтизну от времени (насколько знаю в основном желтизна появляется, тоесть "загорает" от неестественного цвета, лампочек тобишь и если в помещении постоянно курят). Тут посоветовали шкуркой нулёвкой очень аккуратно, но это уж совсем варварский метод. Хотелось бы что бы при этом не разьедало при сильном и интенсивном терении. Может есть какие нибудь советы?
  • No HTML tags allowed.
MmM
21 years 5 months ago
пыль/пальцы: офисное средство для чистки поверхности.
желтизна итд - разборка и доместос/мистер мускул (мускулом также классно снимается "серебряная" термопаста ... и краска с радиаторов :) )
а ферри лучше не пробывать :wink:
Серебрянка - мыло ;)
Все остальное - спирт :o
Почти всегда хватает тазика с теплой водой, хозяйственной губки и мыла. Правда, часто аппарат для этого требуется разбирать. В крайне запущенных случаях (в курилке годами стояло) помогает моющее средство ACE или любое подобного типа, применяемое для чистки/мытья ванн.
Опыт показал, что спирт малоэффективен: купать в нем как в тазике - не будешь, а растирать грязь по площади... чисто не получается. Испаряется быстро, собака. То же - и в отношении любых салфеток и прочих "фирменных" средств чистки оргтехники: они хороши для СЛЕГКА загрязненных поверхностей.
А если разборка чрезвычайно нежелательна? Интерисует вариант средства не выделяющего при трении мыльной пены и возможность чичстить локально "ватными палочками". Мр. Мускул подойдёт?
Да и нет ли вероятности слезания краски (символов с клавиатуры например) при применении каких нибудь из этих средств, в частности Мускула?
Вероятность есть всегда, в том-то и дело. А клавиатуру для такого действия можно и не разбирать. Только вытрясти потом хорошенько и сушить - не меньше суток и желательно недалеко от отопления.
Ничего у тебя не облезет...Мускул реально помогает, только им и пользуюсь... :wink:
Купил вчера мускула - пытался оттереть есстественную желтизну - хоть бы что. Хоть бы на какието доли полутонов посветлело, ни фига. Отсюда вопроса два - надо именно оттирать или всё ж таки подразумевается замачивание в нём отдельных пласмассовых деталей "без признаков" электроники? И второе - мистер мускул видел в двух вариантах - для стёкол и для кухни. Взял для стёкол. Может надо было другой или вообще оба эти не подходят а есть ещё какойто третий?
Погоди...речь вроде шла о пятнах там всяких засаленных и т.д., вот тут мускул помогает, а от желтезны вряд-ли он поможет...нулевочкой его...
