By xKVtor , 12 October 2004
Спрашивал на клокерсах, но там мне посоветовали задать вопрос здесь :)
Вроде бы микросхемы SPD представляют из себя ни что иное, как Serial EEPROM, иначе говоря, флэшку с последовательным доступом. Обычно это малюсенькая микросхема с 8-мью выводами. Их очень часто ставят последнее время в том числе и на видеокарты -- там их можно перешивать с помощью спец. софта. Вот, собственно мысля пришла: а чем микросхемы SPD на оперативке хуже ? Можно ли их перешить прямо "на месте" ? Или обязательно отпаивать и на программатор тащить ?
Поделитесь plz опытом, если кто уже проделывал подобную операцию.
ЗЫ: Почему, я собственно заинтересовался этим вопросом (причины):
Имеется в наличие 4 модуля DDR266 полуторогодовой давности, которые прекрасно работают как DDR400 и выше с таймингами 2,5-3-3-3. Так вот надоело каждый раз после сброса КМОС выставлять их параметры в сетапе заново, неудобно.
Плюс ко всему, некоторые материнки (обычно на nForce) просто не заводятся , если явно асинхронно выставить частоту памяти и FSB. При этом они прекрасно работают, если частота памяти асинхронна c FSB, но указана в БИОСе не явно, а "по SPD".
Кроме того, микросхема SDP иногда просто умирает. Возникает необходимость заменить ее, взяв целую (с какого-нибудь убитого/глючного модуля памяти) и перешив.
  • No HTML tags allowed.
а я уже отвечал и как раз на оверклокерсах :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=310492#310492
Кхе, ответа на вопрос "Чем и как ?..." там вроде бы нет :-( :
в некоторых случаях можно отредактировать содержимое spd модуля - записать туда все что ты хочешь, в том числе и емкость
на вопрос "чем?" там я отвечал только в личке :wink:
обращайтесь...
обращайтесь...
обратился :mrgreen:
только к чему такая секретность ? :P
ответил - разъяснил :wink:
Для тех, кто пока еще не знает :)
Полгода назад появилась замечательная статья Athlon 64: подсистема памяти. В ней подробно рассмотрен вопрос о перешивке SPD на модулях памяти при помощи примитивного программатора, спаянного всего на двух транзисторах.
Сам уже два дня пользуюсь таким. Поперепрошивал больше десятка модулей. За больше чем сотню перепрошивок практически никаких проблем не возникло.
Всем рекомендую именно этот способ: прошивка на программаторе гораздо безопаснее, чем непосредственно на материнской плате. Тем более далеко не для всех чипсетов существуют утилиты, позволяющие перешить SPD на работающем в данный момент в системе модуле.
Что дает перешивка SPD ?
1. В настройках биоса большинства материнских плат, разработанных под K8 (nF3|nF4), нет возможности насильно (но без разгона CPU, точнее HTT) заставить работать память, например DDR266|333 (умеющую работать на 200MHz и выше) как DDR400|433|450 и пр. Перешивка SPD решает эту проблему.
2. В некоторых случаях перешивка SPD позволяет восстанавливать работоспособность глючной памяти за счет уменьшения ее объема. Проверено на планке JetRAM DDR266 256Mb, которая после урезания до 128Mb спокойно стала проходить все тесты вплоть до 215MHz. Конечно же, никто не гарантирует, что будет обрезана именно глючная часть модуля, но попытаться все-таки стоит.
+ разрешение проблем, упомянутых в первом посте
Baza
21 years 1 month ago
Я PonyProg -бы рекомендовал
Дык, в той статье про эту пони-прогу как раз и говорится. :)
