By ROMby Unknown , 26 November 2005
Есть мать MSI RS480M2-IL.... Хотелось бы добавить функцию регулировки частоты FSB... Вот ссылка на оригинальный БИОС http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=639
Дублирующую тему прибил; получаете замечание - ivp
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
1) списываете название микросхемы клокера (около кварца - такой металлической штуковины с маркивокой вида 14.823)
располагается где-то здесь:
http://img125.imageshack.us/img125/8222/70935xk.jpg
2) ищете программы вроде SoftFSB, ClockGen, CPUFSB и пр., которые ее понимают. Если таких нету, то находите на нее даташит и забиваете оттуда данные в редактор PLLок в SoftFSB.
3) разгоняете
Anonymous (not verified)
Да, но это только разгон под Виндой! А как Сам Биос перепрошить, чтоб он постоянно работал на 229 шине, а не только под виндой? Я имею ввиду, что хочу разогнать не под виндой, а биосом!!!
Root
обычный метод - редактирование БИОСа MODBIN'ом (Авард и Авард-Феникс) или AMIBCP (АМИшек), но, увы, он НЕ прокатывает, соответственно, никак - только разгоном из винды.
И еще вопрос: правда ли, что PLL ICS951412 поддерживает максимум 229 шину?
rgt
Flashadmin А скачать даташит и изучить его самостоятельно совсем никак?
Ссылка на то, где берут даташиты нп ICS-овские клокеры даже в ФАКе имеется.
Я скачал даташит http://www.icst.com/datasheets/ics951412.pdf ... но так и не разобрался...
Подскажите, плиз, кто может, какие написать параметры в редакторе ПЛЛ в SoftFSB.
В даташите я так ничего нужного не нашел... Если кто может, то либо напишите, что куда вводить, какие данные, а лучше отошлите, если не сложно, готовый файл настроек для SOFTFSB на mail: flashadmin@email.ua
Заранее благодарен...
Root
если не получается одной прогой, то можно и другой попробовать:
http://www.cpuid.org/clockgen.php => http://www.cpuid.com/cg.php?cgid=ICS951412
CPUFSB/CPUCool тоже этот клокер поддерживает:
http://www.cpufsb.de/FSB.HTM
CPUCooL supports the following PLL's (you can select them manually if there is no mainboard selection):
ICS ... 951412
а для редактора SoftFSB надо осмыслить даташит : в какие биты должны попасть какие значения, а затем просто набить соответствие частот битам FS4-FS0
