By ROMby Unknown , 2 August 2006
На мамке К7S8Х Rev.3.01 cтоит проц Duron 1600. Работал на частоте шины 133. Включается при многократном нажатии ресет с десятой попытки, с Power вобще не включается. На пониженной 100 и повышенной 166 частоте шины включается нормально. Подскажите что сделать что бы комп работал на 133 шине?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 3 months ago
Zivol
1) Проверить электролиты на "беременность";
2) Сменить БП на заведомо качественный...
Anonymous (not verified)
Кондеры проверил, на всякий случай перепаял и все подряд :(
ivp
Zivol
А с "более другим" БП запускать пробовали?..
И с другим блоком питания тоже такая история :( На другой материнке проц работает на 133 шине, да и при включении питания комп может сам включиться через 5 мин
ivp
...да и при включении питания комп может сам включиться через 5 мин
C _любым_ процессором? С _любым_ БП?..
Да. Данная мамка не хочет на этой частоте работать только с этим процом а ставишь Semptron 2300 работает, но и процессор на другой матери тоже работает, а вместе они никак хоть раньше и работали
