By Apple , 17 November 2005
Часто возникает вопрос - почему не стартует рабочая конфигурация при смене частоты FSB процессора?
Одна из причин - отличие частоты PCI от штатных 33 МГц (MHz) в большую сторону. Как проверить значение частоты?
1 путь - супер ПОСТ-карта от BVG-group - www.bvg-group.ru или аналогичная карточка.
2 путь - промышленный частотомер серий Ч3-ххх или аналогичные приборы. Рекомендую на конец тестового кабеля подпаять резистор около 10 - 47 КОм и поставить вход частотомера в положение "1МОм".
Можно проверить и частоты кварцевых генераторов клокера и часов реального времени (RTClock) на материнке.
3 путь Конструкторы типа "Частотомер /Цифровая шкала/ на ПИК-контроллере" (PIC). Можно оценить частоту с точностью до десятков килогерц сразу после сборки набора. В связи с отсутствием нормального входного формирователя сигнала и опорной временной базы типа "Влепил кварц и порядок!" отличаются пониженной точностью измерений... Но для PCI вам хватит - надо знать десятки и единицы мегагерц, остальное для Вас пока не принципиально.
Достоинство - схемы можно найти в инете или наборы для сборки в магазине или получить от "Мастер-Кит" по почте.
4 путь - измерительные приёмники/профессиональные приёмники или гетеродинные частотомеры. Требуют навыков работы и для начинающих мало пригодны за счёт того, что количество генерируемых в компьютере частот велико.
Для начинающих рекомендую 1 - 3 путь, исходя из возможностей.
  • No HTML tags allowed.
Apple
20 years 11 months ago
5. пересчёт частоты из длительности периода колебания, отсчитанного по экрану осциллографа... :wink:
Хм. А я смотрел по изменению ПС памяти, установленной на PCI-ой карточке, когда частотомер сдох.
Apple
great coder
А поподробней для начинающих :?: :wink:
Ещё один метод: если Ваш мультиметр имеет режим измерения частоты (обычно до 20 КГц), то можно спаять щуп-делитель с инвертером на входе и счётчиком - делителем (питание можно взять от БП тестируемой платы :wink: ). Коэффициент деления делаете 10 000 - 4 двоично-десятичных счётчика или меньшим, если Ваш мультиметр подороже и имеет более широкий диапазон измерения частоты... Выбирайте как Вам удобнее.
DIVAS
20 years 1 month ago
Один мой знакомый за неимением частотомера делал фичу для определения наличия частоты еще проще - делитель на 10 000 и выход на наушники через небольшой усилок - приспособившись, можно научиться различать на слух частоты с точностью +/- 10 МГц. - самый неточный способ, но зато самый простой.
