By Pavel , 14 July 2006
Тут дело такое. Мать Чайник 9PJL3 не выходит из БИОС по F10 и постоянно просит нажать F1. Т.е. нажимаю F10 и вис. Но установки запоминает. После ресета помнит, что я ей там выставил, последовательность бута и все остальное. По нажатии F1 грузится в заданной мною последовательности. И вообще мать вполне себе рабочая, только вот пимпу жать при каждой загрузке напрягает. Перешил в другую флешку, хотя и сомневался в целесообразности такого хода. И правда бестолку.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 4 months ago
CMOS у Вас проблемный. Не мешает проверить батарейку. Если не в этом дело, проблема в чипе.
Pavel
Менял батарейку :( Нулевой результат.
В чипе в смысле мультик или ЮМ?
icbook
В том чипе, где на данной платформе реализована энергонезависимая память CMOS.
IIK
А защита от записи не включена,часом?Джамперочком.
IIK
Pavel
Да там защита давно снята. Это мой настольный комп который на работе стоит, я на нем постоянно FWH-ки перешиваю.
А может сделать Halt On: No Errors да не мучаться?
тоже вариант, но где гарантия, что мать вдруг не начнёт коряво шить бивисы?
(Pavel - Это мой настольный комп который на работе стоит, я на нем постоянно FWH-ки перешиваю. )
