By ROMby Unknown , 5 March 2004
Имеется мать Chaitech 7aja2/100 на кт133а и Athlon XP 1700+ (Thoroughbred B) сейчас стоит как 12.5*133
Пользуюсь 4.51 и получаю следующие сообщения
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.7%
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%
Вопросы такие:
1. 13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
с чем это едят. И означает ли это, что есть возможность выставлять другие частоты из биоса, но патчер их не открывает ?
2. Включилась ли при этом поддержка мобильных процев и можно браться за омобиливание ? (что за 0000->fixed)
3. Можно ли на этой матери менять коэфф. из биоса ? или только с материнки ?
4. можно ли как ниб. менять делители на pci на этой матери?
или просто асинхронно 166 проц 133 память ?
5. И, в принципе, что можно выжать с нее? То есть сейчас 12.5 на матери множитель больше не выставляется частота стандартная 133/33.
можно поднять до 145/37 выше память начинает подглючивать.
Можно ли выжать множитель поболее без омобиливания?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
Мои извенения за вмешательство в тему! Но не хочется вешать новый топик по пустяку... У мну Мамка Chaintech 7aja/100 kt133. Где нарыть Бивис под неё? Если кто то что подскажет буду рад. На Офиц сайте у них только под Chaintech 7aja2 я так понимаю.. мне он не подойдёт?
Спасибо заранее!
To Boar> У меня мать Chaitech 7aia5 ,патчил 4.23 но та же фигня (с пункта1 по 14).Кроме того, по умолчанию срабатывал откат. Но один плюс всё же есть- работает bas disconnect- температура проца упала на 15 градусов на холостом ходу(а при патче 4.51- этого не наблюдалось).
