By ROMby Unknown , 4 February 2008
После дыма из БП появилость к/з по 3,3в
горелых элементов не видать
мать куплена в ноябре 04, кондеры Sanyo, в обвязке проца G-LUXON(фиолетовыйе!!!)
Питальник заменен на FSP - щелкает защитой(естессно) в течении 30 сек - выключается, писка нет
кулер запускается, мышь оптика загорается - и в течении 30 сек мышь моргает угасая, кулер дергается в такт мыши :)
Греется мост (он там один - не знаю как обозвать северным или южным)
Греется мосфет возле него L1085D (палец не терпит), и кондеры возле мосфета(хотя можт это он их греет)
Напруга на выводах мосфета затвор 1,5, исток 2,4, сток 3,5.
(В дежурке мосфет и мост греется слабее но тож достаточно)
На USB к/з отсутствует.
Есть предположения - шанс оживить есть или ф топку?
Пасиб что уделили внимание.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
В случае, если по питанию моста nForce звонится на землю около 5 Ом - с вероятностью почти 100% вышел из строя сам мост.
Предполагаю, что линейный стабилизатор (не мосфет!) L1085 питает дежурку 3,3В.
Перенес в Песочницу.
adder
[off]Модель матплаты - военная тайна?[/off]
По L1085D - распишите напряжения согласно стандартным обозначениям документации на данный линейный стабилизатор (Vadj, Vout, Vin). Проведите более подробную диагностику.
А линейный стабилизатор (не мосфет!) L1085 питает дежурку 3,3В.
Из приведенных результатов это совсем неочевидно, скорее этот стабилизатор питается от 3,3В.
В принципе, неочевидно... Подумал, раз Vin = 3,5V, Vout = 2,4V, то это дежурка +3,3В с просаженных 5В (3,5В) дает просаженные 2,4В вместо 3,3В и сильно греется на сэкономленные:)
[off]Erstmann
Если вы не уверены, а только предполагаете, то будьте добры высказываться более корректно, например, "я предполагаю, что .....".[/off]
adder (not verified)
Прошу прощения за все - виноват, поторопился
модель так и написана Chaintech nForce3-250
мать пока забрали, но походу попозже вернут (можт даже в подарок).
как основательно займусь - обязательно отпишусь о результатах.
Здесь поглядите :). Всего две модели, но они отличаются по компоновке.
