By EugenOS , 7 July 2008
Добрый день конфе.
Начну все по-порядку.
С самого начала имела место проблема, но по ряду причин на нее забили. В данный момент пользуюсь этим компом дома (т.к. в очень навароченые игрушки не играюсь, то мне вполне хватает, разве что видео поменял на FX5900 ).
Проблемы в селдующем:
1) Если комп "нормально"(почему в кавычках будет ясно позже) загрузился, то все работает,  до перезагрузки. Но в случае перезагрузки, доходит до POST 5D после чего перезагружается, и так бесконечно. Лечится выключением на несколько секунд ( к примеру я дожидался полной остановки всех вентиляторов), после чего опять "нормально" загружается.
2)Если недай бог, после сброса CMOS мы войдем в BIOS Setup и там (даже ничего не меняв) нажмем "сохранить изменения" - после перезагрузки доходит до POST 75 и виснет.
Т.к. данная проблема существует с самого начала ( а это года три с лишним) то конденсаторы исключаются (да и проверял я их ).  Подумал что может быть какой-то баг в биосе. Скачал с chaintech.com.tw архив биосов ( там точно черт ногу сломит ) и после пары экспериментов натравил на него 6-й биоспатчер (т.к. на работе программатор есть, а оригинальный биос сохранен, то решил попробовать на тестовой версии ) В результате - проблема не пропала, но зато кое-что прояснилось. После сброса CMOS,
BOIS стал требовать зайти в Setup и выставить настройки проца, иначе говорит, будем работать в безопасном режиме (видимо дефолтовые настройки проца и памяти по питанию и частотам, или нет?) И если не входить в биос-сетап и не сохранять настроек, каждый раз рисует это предупреждение, но работает. Эксперименты с настройками биос - ничего не дают. В любом случае ругается если сохраняем, то получаем зависание, пока не сбросишь перемычкой.
И еще одна странность. После патча стал рисовать подробную инфу по процу, так вот: частоту и рейтинг проца определяет точно, но у меня Athlon 64 Socket 754,  а оно говорит что ядро Barton. Но Barton же вроде 32-х битный? Или я что-то путаю?
Из мануала к плате:
POST 5D
1. Initialize Init_Onboard_Super_IO switch.
2. Initialize Init_Onbaord_AUDIO switch.
POST 75
1. Detect & install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM
Заранее спасибо всем кто откликнется.
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 4 months ago
Если IDE девайсы отсоединить, как будет? Джампер на HDD стоит (master, slave)?
Совсем без винтов не пробовал. Винты оба SATA, подключены к nVidia SATA  (Si3114 на моей плате нет) Пробовал с одним  и с другим и с обоими.
на IDE у меня только DVD, пробовал и с ним и без него. никаких доп. плат нет (все вынул,  в поисках причины) кроме видео.
Одна проблема (POST75 и зависание.) решена, хотя ее причина мной до конца не понята, и решение не совсем устраивает.
Попробовал откинуть оба винта, тогда смог войти в биос-сетап, не сбрасывая настройки.
(т.к. из винды не могу зайти в биос, пишу названия пунктов меню, по памяти)
Мeню: Integrated peripherals->Ide integrity->RAID Functions->RAID - поставить "enabled" при этом оставив "disabled" на всех остальных пунктах (они активируются после активации первого, и в них включаются RAID-функции для конкретных каналов IDE/SATA).
После этого начинает работать.
Как я понял вариантов причины проблемы три:
1) Либо винты имеют более новую версию ПО, нежели способна адекватно понять биоза платы, в результате, без переинициализации биосом RAID контроллера,
все это зависает.
2) Не корректно написан блок работы с SATA в биос ( веренее не учитывает чего-нибудь )
3) Не доконца продуман механизм взаимодействия биоса платы и RAID-биос..
Ну естественно возможны и другие варианты....не доступные моему малоразвитому в вопросах функционирования биосов/чипсетов и т.п. разуму. ;)
P.S. А вот с POST5D - вопрос остается открытым. пробовал разные варианты - подымал в биосе напряжение на пямяти, чипсете, проце....отключал встроенный звук, LPT,
и т.п....не помогает ;(
Поцанчег (not verified)
11 years 10 months ago
Спасибо, сам бы не догадался что рейд нужно включить.
